vad skall jag göra med en ripple rejection pin?
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Håller på att bygga en audio förstärkare av en TDA8561Q (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8561Q.pdf).
Den har en pin som är för Supply Voltage Ripple Rejection, vad skall jag göra med denna?
Är den endast till för diagnostic?
De förklarar inte så bra i databladet.
Tack
Synesthesia
Re: vad skall jag göra med en ripple rejection pin?
Inlägg av Synesthesia »
Ripple rejection pin kommer från en spänningsdelare och är till för dämpning av brum från drivspänningen.
Om du tittar på sidan 12 i databladet du länkade till, så har man kopplat en kondensator på 100µF från den pinnen och till GND.
arte
Inlägg av arte »
Tack för tipset.
Det verkar som om det bara har det i single ended configurationen men inte i den bryggkopplade configurationen.
Kanske bara en miss i databladet?
Synesthesia
Har inte mer än tittat i databladet, men normalt sett om man bryggkopplar så skall ripplet mellan de båda utgångarna ta ut varandra så ripplet (teoretiskt sett) skall försvinna. Fast det räcker med en liten skillnad i rippel mellan utgångarna för att ripplet inte skall ta ut varandra helt, så hade jag använt kretsen hade jag testat rent fysiskt om den antirippel-kondensatorn gjort någon märkbar nytta (eller satt dit den i alla fall).
