Fjärrkontrollstyrning av dator
Volny
Inlägg av Volny »
Hade tänkt bygga någraIR recievers som jag kan ha för att styra datorn med en fjärrkontroll.
Denna modellen verkar vara lätt att göra. Någon som ser någon nackdel med den? Eller någon som har ritning på en som är bättre?
http://www.zux.nu/stolux/pim/hardvaran.asp
ELIRM 8601 Avstämd IR-mottagare 75-303-89 ( http://www.elfa.se/pdf/75/07530389.pdf ) på elfa kostar en del. Futurlec (http://www.futurlec.com/LEDInfrared.shtml ) har billigare IR mottagare dock så vet jag inte riktigt om dessa går lika bra att använda?
Jag har byggt en enklare variant som man lätt bygger in i kontakten. Men jag har ingen mjukvara just nu. Får testa med den där.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
vad jag vet ska denna funka lika bra http://www.lirc.org/receivers.html
gjort ett schema för den till den te en polare faktiskt...
så ser den ut...
pm:a om du vill ha den...
Sci
Inlägg av Sci »
Jag byggde för några år sedan flera LIRC-kompatible mottagare. Funkar fint att löda de pin-to-pin. Allt får enkelt plats i skalet till D-Sub-kontakten.
Volny
Inlägg av Volny »
Virr3: Har den någon fördel gentemot den jag länkade till?
Och vad tror ni om själva ir mottagar dioden?
honcho
Inlägg av honcho »
jag byggde den som finns under "enklare modell" på sidan du angav , fungerar finfint
Virr3
Inlägg av Virr3 »
ajg vet inte vad som är fördel med den, men den verkar att funka.. flertalet på sweclockers som byggt den...
irmotagaren ska anslutas till en sitftlist som syns längsner på kretskortet, iom att irmottagaren inte kan vara bakom datorn...
Sci
Inlägg av Sci »
Beroende på hur stark fjärrkontroll du har och hur rummet ser ut så kan mottagaren ofta sitta på baksidan av datorn.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej, men jag gjorde den efter polarens behag;)
men, jag tror det blir bäst, men det är bara byta ut den, vad jag vet så är det ganska lika mellanrum mellan bena och delningen på stiftlisten...
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Är det lika enkelt att bygga en simpel fjärrkontrol med ca 3-4 knappar? Lättast är nog att köpa en färdig lågbudget sak men då vet man inte vad man får riktigt. Bättre att bygga eget så man vet att den fungerar bra för sin mottagare.
Volny
Inlägg av Volny »
Dessa mottagare reagerar ju på IR ljus vilket nästan alla fjärrkontroller använder sig av. Så det är nog rättså säkert med deflesta fjärrkontrollers.
Att göra en egen är nog inte det lättaste då man antagligen måste programmera så att den skickar vågor i olika längder eller liknande för att kunna ha mer än en knapp på fjärrkontrollern.
Fortfarendes, ingen som vet någon nackdel med de mindre och simplare mottagare som tagits upp i denna tråd?
vfr
Inlägg av vfr »
Xerbee skrev:Är det lika enkelt att bygga en simpel fjärrkontrol med ca 3-4 knappar? Lättast är nog att köpa en färdig lågbudget sak men då vet man inte vad man får riktigt. Bättre att bygga eget så man vet att den fungerar bra för sin mottagare.
Det är inga problem att generera IR från en mikrokontroller. Det är praktiskt att använda t.ex en PWM-modul för att generera bärvågen (oftast 36k-40kHz) och sedan styra den till och från för att generera bitströmmen. Det är huvudsakligen två saker att tänka på. Man behöver dókumentation på det IR-protokoll man skall implementera och man behöver tänka lite på strömförsörjningen med sleep-mode och sånt för att få batteriet att räcka.
Volny
Inlägg av Volny »
Men flertalet gånger lättare att ta en gammal fjärrkontroll direkt bara.
ow
Inlägg av ow »
Man kan göra som såhär oxå, avstämd ir mottagare a la IRM8601S direkt till RX, +5v och GND på irda anslutningarna på moderkortet.
Länk.
