5v 300mA innuti laptop
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Undrar om nån vet var bästa stället att ta ut 5v innuti en laptop är?
Har en dell latitude C som jag bytt drivare till bakgrundslyset till skärmen,
denna vill ha 5v och förra drivaren gick på 14v, känns dumt att regulera ner den spänningen, borde väll kunna sno 5v nån annanstans.
Lite mätningar visar att det finns 5v lite här och var men om man kan ta ut ca 300mA är jag lite tveksam till.
nån som har nån smart ide?
/mullemeck
gvs
Inlägg av gvs »
hm... går det att sno från en usb-port? vissa säger att de ska klara 100mA andra säger att det ska gå med 500mA. Vad stämmer?
strombom
Inlägg av strombom »
man kan ta ut 100mA normalt och 500mA om man ber usb-porten om det.
mullemeck
vill helst inte belasta usb-porten, kan va att jag behöver den strömmen vid senare tillfällen.
telle
Inlägg av telle »
strombom skrev:man kan ta ut 100mA normalt och 500mA om man ber usb-porten om det.
Haha.
Snälla, snälla usb-port, kan jag få ta 500mA? Jag lovar att ge tillbaka dem sen.!
:lol:
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag kan inte säga något om exakt den laptop du har men jag skulle börja söka runt strömkontakten. Efter denna borde det finnas regulatorer som tar ner spänningen från "tegelstenen" till bland annat 5V.
strombom
Offtopic USB: Maximal strömförbrukning ställer varje enhet in, när man ansluter en enhet skickar denna över ett antal tabeller med info om konfigurationen, där finns bland annat 8 bitar där man väljer maximala strömförbrukningen i steg om 2mA... jag tycker man kan säga att den ber om det :wink:
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla den 5v-lina som går till hårddisken. Blir troligen någon lödning, men det borde inte vara något hinder...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Håller med Illuwatar, det finns måste ju vara större chans att det ska fungera ju närmare huvudregulatorn man kommer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför bytar du alls, gick orginal sönder ? Isofall är det bättre att bara köpa en ny orginal driver, eller för ut en på garantin men den har du nog blåst nu när du redan öppnat skärmen.
OT: Det rätta ordet för ccfl drivare är Inverter. :wink:
mullemeck
hehe ja garantin har med all sannolikhet gått ut för några år ser. och att köpa en orginal-inverter är inte på fråga då det antagligen skulle kosta flera gånger vad laptopen är värd.
har inte hittat så mycket vid adapteringången, är så sjukt trångt i laptoparna, får kolla närmare på där hårddisken sitter.. där är lite mer plats.
mullemeck
Sådärja, hittade ett maffigt spänningsregulerings-kort som satt rakt framför ögonen på mig under en bit isolerande plast, där fanns en ordentlig 5v lina att koppla in sig på så nu funkar det perfekt, måste bara stuva unden den nya invertern då den inte får plats på orginalplatsen..
gOry
Inlägg av gOry »
kan du då förklara hur den gör ifall du kopplar ett 10ohms motstånd mellan + och gnd?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
gOry: En gissning skulle vara att strypa porten.
Mullemeck: Om det nu var så trångt inne i den, hur ska du då hitta plats åt den?
mullemeck
får nog bli att sätta den utanför tillsvidare. Skulle nog kunna få in den på samma plats som den gamla om jag sågar lite i chassit runt skärmen, ska göra det när jag får tag i nått dremel liknande verktyg
