Trimkondensatorer, värden?
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Sitter och funderar på att testa en liten "olaglig" FM sändare, bara för att testa och inte kontinuerligt sända eller något sådant. Mest, bygga ihop - se om det fungerar för mig. För ofta är det ju så att det fungerar för andra, men inte för en själv - iaf när det kommer till mig av någon anledning :P
Hur som helst, den sändare jag tittat på behöver antingen en 22pF eller en 40pF trimkondensator.
När jag söker på sådana på eBay så hittar jag bara 20pF och möjligen någon runt 40pF. Men sen finns det 10pF till 40pF, skulle en sådan "täcka in" hela området från 10pF till 40pF då? Så man skulle kunna använda den istället för antingen en trim på 22pF eller en på 40pF?
Blir ju helknasigt när jag skriver, men blir det "lika bra" om man nu kan skriva så, med en 10-40pF om man jämför med en 22pF eller 40pF? Jag menar, blir RF signalen sämre eller mer ojämn eller något sådant om man använder en som täcker in hela området?
I och för sig när jag tänker på det, en 10-40pF.. är det rakt av en 40pF bara? Men att den klarar att gå ner så långt som till 10pF?
Helknasigt.. Jag tror att jag har koll på det känns det som, men jag litar inte på vad jag tror :P
Tack på förhand för er hjälp!
toffie
Re: Trimkondensatorer, värden?
Inlägg av toffie »
86 visningar och ingen som har en aning!?
Tänker jag rätt med att 10-40pF trimkondensatorn är en lämplig variant om man behöver 22pF eller 40pF i en krets?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Trimkondensatorer anges med maxvärde. Minvärdet beror på konstruktionen och hur stora strökapacitanser som finns när plattorna är helt urvridna. vad en "40 pF" har som minsta värde går inte att säga, däremot har du helt rätt i att "10--40 pF" täcker in alla värden mellan 10 pF och 40 pF.
toffie
Inlägg av toffie »
Grymt! Tackar för det :)
peolah
Inlägg av peolah »
Har ett antal gröna gamla(nos) trimkondensatorer som ser ut som nedanstående, köpta av ELFA på 90-talet till ett minicall-projekt. Men mätte en på mitt agilent LCR , verkar ligga på runt 10-30 pF
http://www.ebay.com/itm/VARIABLE-FOIL-T ... 2804a2b3e9
Kan skicka dig några st för att prova, tror dom är helt ok!
Väcker lite minne från FM-Sändarebyggartiden, coolt .. :)
73 DE
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Sätt dit en fast konding någonstans inom området och leta rätt på signalen med en radio. Ligger den åt helvete i frekvensbandet byt bara kapacitans.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
En vanlig metod är som lillahuset föreslår, med en fast kondning och en luftlindad spole några varv med 1mm tråd.
Om man pressar ihop eller drar isär spolen så kan man ändra frekvensen grovt på detta vis.
peolah
Inlägg av peolah »
Såklart har man även en luftlindad spole, men som jag förstod TS ville han täcka ett stort frekvensområde och då är det bra med både trimkondensator och luftlindad spole som man lackar när den är lagom i induktans för att täcka önskad frekvensområde med trimkondensatorn. Är lite enklare att trimma in en frekvens med en plastmejsel vs att dragspelstuna en spole.. 8)
lillahuset
Gått bort
peolah: Du läste nog in lite mycket i TS inlägg. Men du har naturligtvis helt rätt om frekvensområdet är intressant.
peolah
Inlägg av peolah »
lillahuset: ja, jag ser det nu - får skylla på nörden i mig vaknade och skrev av bara farten.. :vissla:
lillahuset
Gått bort
Vårda nörden inom dig.
peolah
Inlägg av peolah »
Fick en förfrågan via PM om mina trim-kondensatorer, hittade 5 st i första läget dom skickar jag till honom.
Har fler någonstans om TS också vill ha !
toffie
Inlägg av toffie »
Oj här var man borta under helgen och så får man massor med svar :P
peolah
Skickar ett PM till dig!
lillahuset
Det var ju också en idé, tack för det! :D
Jonyverse & peolah
Jo den luftlindade spolen finns ju givetvis med i schemat också, rätt häftigt att man kan göra så. Jag menar, en "vanlig" antenn, säg en utdragbar på en vanlig FM radio eller ja.. någon annan som bara är "rak". Det är ganska ballt att de är raka och att dessa spolar som ska vara på FM sändaren är lindade. Ska bli enormt roligt att prova.
Ska även inhandla radioamatör böckerna nu i September och försöka gå igenom dem för att skaffa ett certifikat, så man får leka lite friare sen. Kommer nog aldrig bli några stora stationer eller väldigt avancerad utrustning för mig, men det öppnar ju åtminstone upp radiobanden för kommunikation för mindre transceivrar, som handhållet :D Man kommer ju inte långt visserligen på dem, men man får ju åtminstone tillåtelse att sända/prata på många fler frekvenser.
Har velat skaffa licensen i många år nu, men annat som kommit i vägen. Men vad jag förstått så får man "bygga" sändare för i stort sett alla frekvenser (som är tillåtna för radioamatörer), bara man inte stör ut eller rent av stör andra osv. Sen kan det ju vara bra att ha utrustning för att mäta upp signalen så det man byggt bara går på den frekvens som är tänkt osv förstås.
Nu var det väl inte det tråden egentligen handlade om :P Men lite tankar och idéer bara :D
men men ;)
peolah
Inlägg av peolah »
toffie:
Kommer ett brev till dig också..
Som *bred* teknisk nörd hinner man ju aldrig med allt. Så mitt Klass 1 med 100 takt jag tog 2001 är ju såklart kul att ha, men jag skulle inte kunna knacka "hello world" inom en minut numera. Har faktiskt inte varit alls aktiv radioamatör de sista 10 åren och sålt min gamla Kenwood kortvågsstation - tyvärr. Men jag kan bara varmt rekommendera dig till en mycket rolig hobby - som inte behöver ta så mycket tid om man inte tvunget skall bygga allt själv..
En liten teaser:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Edit : Alla trimkondensatorer som jag vill separera med är nu uppbokade via PM..
toffie
Inlägg av toffie »
peolah
Ah, jag älskar att lyssna på WebSDR :D Har gjort det till och från under ett par år nu.
Första kontakten med det var en chef för snart 15 år sen som fortfarande idag är enormt aktiv som radioamatör. Han fick mig intresserad av det, och man har fått höra mängder med historier från RadioNord tiden och allt möjligt, så absolut det är en enormt rolig hobby kan jag tänka mig. Däremot som sagt, visserligen är det ju ändå vissa speciellt här på forumet som gjort det, men jag bor i lägenhet så det begränsar ju en hel del vad för utrustning, eller åtminstone vad för sorts antenner man kan använda sig av :P
Om jag däremot skulle börja med sändning så sätt med en stationär station så skulle jag nog i första hand köpa färdigt. Även om bygga själv är så otroligt lockande förstås :P Men å andra sidan krävs ju långt mycket mer kunskaper, instrument för att mäta upp så signaler blir rätt osv. Något jag inte har förstås :P
Morse har jag försökt lära mig, eller ja.. har kommit en bit på vägen, men det är för mycket att komma ihåg :P
Jag är även fortfarande väldigt nyfiken, har skrivit om den för något år sen här på forumet, på vad det är för kabel som går mellan två hyreshus här där jag bor, den slutar strax innan ena huset och sen går den ner genom ett stuprör till en källare och mellan stuprör och ingång i källaren så är det antennanslutning modell ordentlig. Jag undrar om det kanske är något amatörradio liknande, som använt tidigare.. för nu är det något gym eller liknande i den lokalen :P Avståndet mellan husen är väl en 18-20 meter och det hänger en vajer där som kabeln är fastsatt i. Sitter även en "standard" riktantenn uppe i närheten där andra antennen sticker iväg mot det andra huset. Plus en parabol.
Ingen av antennerna är riktade mot någon, vad jag vet, sändande TV mast eller liknande. Det är fel riktning helt enkelt..
Lite off igen, men det är en riktigt rolig del av elektroniken, så det är roligt att prata om :D
Än en gång, tack också för trimkondingarna! :D
