Relä styrning från frekvensomvandlate??
kratta
Inlägg av kratta »
Hej alla!!
Har ett dilemma, på jobbet har vi en frekvensomvandlare som styr flödet i vår lack/tvätt hall.
Vi skulle behöva ha en signal när fläkten går igång för och stänga av airotempern, eftersom den blir full av färg osv.
Men det finns ingen utgång på frekvensomvandlaten.
Går det på nått sätt ta någon av faserna o filtrera eller på nått annat sätt??
För ett relä vill ju ha 50Hz
Mvh Micke
Kjelle
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Inlägg av Kjelle »
Har den inte utgång för broms ?
I så fall kan du invertera den signalen med något relä.
Kjelle
kratta
Inlägg av kratta »
Tyvärr.
Det enda som finns är utgång 3fas för motor och extern trimpot för farten och även rotations riktning. Men vi kör med det som sitter på skåpet..
Fabrikatet är Zender msc-r17
VikHe
Inlägg av VikHe »
Finns ju reläer som klarar både AC och DC som manöverspänning, dom består oftast av en spole för likspänning och en likriktarbrygga.
Ett sådant kanske kan fungera för detta ändamål?
Hur manövrerar ni frekvensomriktaren nu? Kanske det går att plocka signalen innan omriktaren?
Antingen via ett relä, eller byta ut någon omkopplare för att få en separat kontakt..
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Enligt manualen finns det ett "option board 2" att installera, http://www.zener.com.au/images/Archive_ ... manual.pdf Sida 14.
Det kortet ger tillgång till en reläutgång som drar när motorhastigheten > noll. http://www.zener.com.au/images/Archive_ ... manual.pdf
elektroniska relän bör klara lite mera frekvensskift
eller sätter man en liten glödlampa och har något som detekterar den
eller trafo som har högre ingångspänning, ex två små med serikopplade 230v, och få ut en spänning som man kan annvända till att trigga lämplig sak
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Du borde kunna sätta en strömdetektor runt utgående kablage som drar ett relä.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Fläktvakt är väl rätt vanligt att använda sig av annars.
Egentligen en tryckgivare som vid inställd gräns sluter/bryter en utgång, mäter relativt omgivning en över fläkten.
Enklaste mekaniska är väl inte så dyra.
emilrowland
Inlägg av emilrowland »
Du kan använda ett sådant här relä på en fas: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19705
:tumupp: :oops:
så enkelt att man inte funderar på det
FormerMazda
http://www.poweritbutiken.se/givare-vak ... dtv500-oem
Billigare med fläktvakt, och den ger ju ett också en indikering på att det faktiskt flyttas lyft, inte bara att en motor drar ström. :wink:
kratta
Inlägg av kratta »
Hejsan alla..
Tack för många tips, det sista från emilrowland. Står i specen från 45Hz. Det är ungefär vad ett vanligt relä orkar hålla. Vi kör i princip från 0-50Hz
konig's lösning är den enda som är korrekt.
FormerMazda
Dummaste jag hört. På vilket sätt skulle det vara det enda korrekta?
Säger inte ett skit om luft flyttas eller inte. Och nu har jag inte läst, men i värsta fall är det bara en indikering på om utgång är större än 0. Lite bättre om det är återkopplad hastighet, men det tvivlar jag på.
Ska man veta om luft flyttas eller inte så är det det man ska titta på. Inte om en motor får/drar ström.
Nu ville man veta när fläkten är i drift (eller snarare när omvandlaren är i drift och modulerar) då är det korrekta sättet att använda sig av reläutgångar på omvandlaren.
Vill man i stället veta om man flyttar någon luft, då får man använda differenstryckgivare och mäta differenstrycket på något lämpligt ställe i fläktsystemet.
