T: Skulle behöva en 3D-printad detalj [LÖST]
ensten
Inlägg av ensten »
Bifogat en PDF-skiss. 3D dwg-fil finns. 1 exemplar.
Yttermått i mm
X=56, Y=70, Z=30
mikroskopfäste_skiss.pdf
Vad skulle en sådan bit kosta? Färg är inte så noga.
soo1
Re: T: Skulle behöva en 3D-printad detalj
Inlägg av soo1 »
Hej.
Du skulle kunna kolla på https://www.3dhubs.com för att hitta en skrivare nära dig. Om du har själva ritningen så kanske du kan få ut den till .STL och då kan du se pris på den på sidan.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Kan du ladda upp STL-filen?
ensten
Inlägg av ensten »
Beställde via 3D hubs så får vi se vad som händer :-)
Men jag kan dela med mig av filen ändå om någon vill ha den för att göra ngt liknande.
Ladda ner här
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Finns det inte färdiga såna att köpa i rätt storlek?
soo1
Inlägg av soo1 »
Om man får vara lite nyfiken på priset du fick från den hubben? Utan att göra reklam så skulle den kosta 100kr på min hubb + frakt för jag gissar att du inte bor i närområdet (för då hade du kanske valt min hubb ;) )
ensten
Inlägg av ensten »
Fick betala 159 men då hämtar jag den själv.
Det finns säkert såna, men nu hade jag lust att designa och få en egen tillverkad. Har aldrig sett en 3D-printad detalj i verkligheten så jag tänkte det var en kul grej.
soo1
Inlägg av soo1 »
Vad bra, då blir der ju nästan lika billigt för dig.
Ibland ser man ganska skyhöga priser där så ville bara verifiera så du inte får betala ett orimligt pris.
ensten
Inlägg av ensten »
Det var snällt, ska ha dig i åtanke. Det pendlade mellan 159 och över 400 :shock: Visserligen var detta låg upplösning men det duger fint.
soo1
Inlägg av soo1 »
Det var därför jag tipsade om hela sidan istället för bara min hubb, känns bättre att bli utvald än att man själv pekat ut ;) men om du blir missnöjd med resultatet eller om något annat händer så är det bara att du hör av dig så löser vi det.
ensten
Inlägg av ensten »
Så här blev den. Oskarpa bilder tyvärr. Utskriften är lågupplöst vilket jag var medveten om vid beställning. Allt passade perfekt. Det var riktigt kul att rita mitt första 3D-objekt i AutoCad och sedan få hålla i den färdiga produkten.
soo1
Inlägg av soo1 »
Det är en viss känsla att skapa på detta sätt :) vad bra att du blev nöjd med resultatet.
