T: Skulle behöva en 3D-printad detalj [LÖST]
Bifogat en PDF-skiss. 3D dwg-fil finns. 1 exemplar.
Yttermått i mm
X=56, Y=70, Z=30
Vad skulle en sådan bit kosta? Färg är inte så noga.
Yttermått i mm
X=56, Y=70, Z=30
Re: T: Skulle behöva en 3D-printad detalj
Hej.
Du skulle kunna kolla på https://www.3dhubs.com för att hitta en skrivare nära dig. Om du har själva ritningen så kanske du kan få ut den till .STL och då kan du se pris på den på sidan.
Beställde via 3D hubs så får vi se vad som händer
Men jag kan dela med mig av filen ändå om någon vill ha den för att göra ngt liknande.
Ladda ner här
Ladda ner här
Findecanor
Finns det inte färdiga såna att köpa i rätt storlek?
Om man får vara lite nyfiken på priset du fick från den hubben? Utan att göra reklam så skulle den kosta 100kr på min hubb + frakt för jag gissar att du inte bor i närområdet (för då hade du kanske valt min hubb
Fick betala 159 men då hämtar jag den själv.
Det finns säkert såna, men nu hade jag lust att designa och få en egen tillverkad. Har aldrig sett en 3D-printad detalj i verkligheten så jag tänkte det var en kul grej.
Vad bra, då blir der ju nästan lika billigt för dig.
Ibland ser man ganska skyhöga priser där så ville bara verifiera så du inte får betala ett orimligt pris.
Det var snällt, ska ha dig i åtanke. Det pendlade mellan 159 och över 400
Visserligen var detta låg upplösning men det duger fint.
Det var därför jag tipsade om hela sidan istället för bara min hubb, känns bättre att bli utvald än att man själv pekat ut
men om du blir missnöjd med resultatet eller om något annat händer så är det bara att du hör av dig så löser vi det.
Så här blev den. Oskarpa bilder tyvärr. Utskriften är lågupplöst vilket jag var medveten om vid beställning. Allt passade perfekt. Det var riktigt kul att rita mitt första 3D-objekt i AutoCad och sedan få hålla i den färdiga produkten.
Det är en viss känsla att skapa på detta sätt
vad bra att du blev nöjd med resultatet.
