Försöker få rätsida på 3d Printer
Allt som rör 3D-skrivare.
mippen
Inlägg av mippen »
Har en längre tid haft en Prusa Mendel ståendes och tänkte att det är hög tid att börja använda den.
Den har varit igång men har aldrig blivigt "kompis" med den.
Har nu under ett par dagar försökt förstå mig på den men blir inte riktigt klok på vad det är som händer.
Verkar som att antingen så warpar den något fruktansvärt eller så har den problem med Z ...
Bifogad bild visar mina "första" problem där lagrerna kryper isär direkt från printning.
Spelar ingen större roll vad det är för objekt..samma fenomen med att lagrena ej fäster i varandra.
Några tipps på vad man skall prova?
Just denna är byggd med 0.2 med 0.4 ger precis samma resultat.
Andax
Re: Försöker få rätsida på 3d Printer
Inlägg av Andax »
Material? Temperatur?
Eli
Inlägg av Eli »
Höj temp. & minska lagertjocklek!
mippen
Inlägg av mippen »
Detta är ABS. Kör med 240 grader.
Lager tjocklek 0.2
Eli
Inlägg av Eli »
Är det inte så att du förväxlar munstycksstorlek med lager tjocklek? Lager bör vara ca 50% av munstycket.
Kan också vara för kraftig fläktkylning i den misslyckade kanten.
Lager måste smältas & tryckas ihop. Dessa har aldrig varit det.
mippen
Inlägg av mippen »
Kör med slic3r som program (1.2.9)
"layer height" är 0.2 mm.
Under "printer settings" så är "nozzle diameter" 0.5
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du kan ju inte köra lagertjocklek 0,2mm om munstycket är 0,2mm.
mippen
Inlägg av mippen »
munstycket är 0.5
Andax
Inlägg av Andax »
Har du kontrollerar att du har 0.5 mm nozzle monterat?
Har du checkat att inget sitter löst och att alla remmar är lagom sträckta?
ABS är ju generellt svårare att få bra jämfört med PLA pga warpning. Har du testat PLA?
Testa med fläkt av?
mippen
Inlägg av mippen »
Har aldrig haft några alternativa nozzlar och när jag köpte den så fanns bara 0.5 mm.
Så är rätt säker på att det är 0.5 om den inte är helt igentäppt... :humm:
Skall gå igenom alla remmar..
Just nu provar jag att köra med 260 grader istället. Viker bort fläkten också så den borde ej påverka denna gång.
PLA har jag inte haft ngn större lycka med hellre men kanske skall börja försöka med det?
Andax
Inlägg av Andax »
Checka gärna så att skalfaktorer stämmer för X, Y och Z. Jogga 50 mm och se så att den fysiska förflyttningen motsvarar 50 mm.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag föreslår att du försöker få igång skrivaren med PLA först. Det verkar vara betydligt snällare att jobba med. Mycket mindre warp.
mippen
Inlägg av mippen »
Har nu kommit 1/3 del av print med förhöjd temp.
Så långt så ser det bättre ut... Känns som att temperaturen var en stor bov i dramat.
Tyckte jag letat fram en bra temp tidigare men bara ur synpunkten "bra flöde igenom nozzle"...
Så senare ikväll får det bli:
- dubbelkolla rem spänningar (tror dom är ok men skall dubbelkollas)
- kolla skalfaktorerna x-y-z (och feed)
-- Hur justerar jag dessa?
methuso
Inlägg av methuso »
Hastighet kan spela in en hel del oxo. Prova 75 och 50% av den hastighet du har nu och avgör om du blir mer nöjd med resultatet.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag fick precis det där resultatet när jag hade för kraftig fläktkylning.
Körde sedan med fläkten avstängd och kanske 30% vid bridges/overhangs så funkade det riktigt bra.
Även värt att undvika eventuellt drag över bädden från öppna fönster eller vad det nu kan tänkas.
