Bygga om gammal rörradio
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
På en liten presentshop har dom en gammal rörradio som prydnad. Och under ett bord står en billig CD-spelare och spelar stämningsfull musik av klassiskt snitt.
Självklart fick jag idén att kombinera detta. :D
Så min tanke är att på någon nivå riva ur radion och få den att spela musiken istället, självklart med orört yttre.
Men sen slog mig tanken att innan detta görs kanske man skulle kolla upp radion, så det inte är nåt dyrt man förstör.
Så vad säger ni kännare, vad är detta?
Märkskylten bak säger Philips model 214A.
YD1150
Re: Bygga om gammal rörradio
Inlägg av YD1150 »
Använd grammofoningången istället, så fungerar radion som en förstärkare!
Från 1935 !
http://www.radiomuseum.org/r/philips_214a_214_a.html
Är ju ingen superheterodyn ens utan en rak mottagare, än behåll den som den är :D
FormerMazda
Jaa, det är ju en idé att få igång den som den är och bara mata in ljud till den.
1935, det är lagom. :D
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Det enklaste sättet utan att vara destruktiv eller behöva få radion i körbart skick skulle helt enkelt vara att löda på två högtalarkablar över talspolen på rörradions högtalare och sedan koppla de till en annan modernare radio/bandspelare och sedan spela den musiken man vill.
Om rörradion har en elektromagnetisk högtalare med fältspole istället för en permanentmagnetisk borde det gå att sätta en stark permanentmagnet på högtalaren för att magnetisera den.
Ni gamla rörkännare - hur farligt är det för en sånhär apparat att skicka in halvsvagt ljud på högtalarutgången? Högtalaren kommer ju definitivt spela (om den inte behöver DC-magnetisering) men det skickas ju också signal baklänges i utgångstrafon.
Om radion är i fint skick så är det väl nästan synd att köra den "till vardags"? Eller hur är tillgången på framförallt reservrör till en sånhär?
Redigerat:
Om man tittar på bilderna på radiomuseum-länken så verkar det vara många trådar till högtalaren. Den kräver nog DC för magnetisering. Om man ändå ska "mickla" med den så är det kanske enklast att bara lossa originalhögtalaren, fästa upp den på nåt sätt invändigt så att den inte kommer bort och inte förstör något, och sedan montera en modern högtalare på högtalarplatsen i lådan?
FormerMazda
Kom på det igår, dom spelar ju gärna sin musik under öppettiderna, vilket nu är 3 dagar i veckan om typ 4 timmar per dag.
Inte så mycket, men om den nu mot förmodan skulle fungera så är ju frågan hur länge till?
Kanske att släppa på gamla högtalaren och fippla dit en ny är enda vettiga lösningen, om man ska behålla innanmätet.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Ungefär som att ta en gammal fin veteranbil i originalskick, riva ur dess motor och stoppa ner en modern snåldiesel istället. ;)
Tror ingen människa med förnuftet i behåll skulle ge sig på det, men så länge så man sparar originalmaskineriet och inte gör några destruktiva förändringar så varför inte.... Och samma med en radio som denna.
Personligen så hade jag renoverat och sen använt grammofoningången, men i dagligt bruk i en butik så kanske en annan lösning är att föredra.
Man skulle ju kunna tänka sig att lämna insidan helt orörd, men komplettera med en modern högtalare försiktigt monterad med hjälp av buntband eller liknande mot bakstyckets ventilationshål? Samma sak med ev. inbyggt modernt förstärkeri och strömförsörjning.
Lampor/LED som samtidigt lyser upp skalan gör det hela mer autentiskt.
Och sen när det moderna elektroniken har kastat in handduken efter högst 10 år så är det bara klippa bort skräpet och fortsätta njuta av en riktig radio i minst 80 år till. 8)
agfamatic
Den kommer nog behöva en del nya filmkondningar och elektrolyter samt kanske en del nya motstånd om några har driftat uppåt vilket gamla kolmotstånd gärna gör med åldern.
I daglig drift kanske dock inte den radion är optimal då den verkar använda något ovanliga förkrigstida rör vilka kan vara svåra att hitta nya oanvända till vettiga priser om några skulle vara eller bli svaga.
Rörappararer från 50 talet brukar lämpa sig bättre för daglig drift då NOS rör bruka finns tillgängliga enkelt och billigt, de brukar också kunna ha FM vilket är en klar fördel.
FormerMazda
Jaa, det lutar mer åt att låta innanmätet vara och bara komplettera med moderniteter.
Förmodligen är det en massa jobb och pengar att få den att funka igen, och då kommer man ändå inte ha nåt som går att använda till speciellt mycket.
Men syftet med tråden är ju avklarat; ska den skrotas eller sparas? Och den kommer sparas. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Enligt min personliga mening är det klart värt besväret att fixa till den, jag älskar verkligen original ljudet om man spelar rätt låtar. :tumupp:
Brukar annars vara förvånanssvärt bra ljud i en del av dessa då det är rörförstärkare i dem ju.
Synnerligen enkelt att ansluta vad man nu vill ha för alternativ ljudkälla som sagt, en enkel Mp3 spelare eller CD/dator ingång får du ju lätt plats med i chassit, det är gjort på någon minut att fixa detta om det inte finns som sagt. :tumupp:
Edit, kondensatorerna är inte svåra att byta om det behövs, kom bara ihåg att kolla värdena innan sedan tar du något som stämmer hyfsat eller stackar ihop flera om det är höga värden och löder tillbaka i samma ordning, ta dem en och en eller i grupper så blir det enklare att komma ihåg vad som skall vara var.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Radion är från 1935 så ljudkvalitén är därefter.
Det är en missuppfattning att ljudet skulle vara bättre bara för att den är rörbestyckad.
Mizzarrogh
Bättre är det inte rent tekniskt, men det ger iaf mig en genuin känsla av "tiden" som det heter... :D
Det är ju en smakfråga, men jag gillar det, andra tycker bara det låter raspigt och burkigt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
:D
