Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Hej
Köpte ett bly-gel batteri till sonens elfyrhjuling...... frågan är vad jag ska ha för laddare när jag laddar den, man vågar väl inte koppla på c-tec laddaren på 12 volt ? ....har en 6 voltsladdare men den orkar väl inte ladda fullt ?
Länk till batteriet....
http://www.conrad.se/Blybatteri-GNB-Son ... 17_0501010
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Kör lite ful-laddning om inget annat finns till hands genom att seriekoppla 12-volt laddaren med en glödlampa för att tappa lite spänning :edit: och strömbegränsa och mät noga spänningen över batteriet tills önskat resultat uppnås.
Finns säkert mer genomtänkta lösningar
Det var ett udda batteri. Jag hade nog plockat fram min imax b3
Blybatteri på 8v?
Trodde inte det var möjligt.. Varje cell ger väl 1.5v?
Tack för svaren, blir till att beställa en laddare då !
- prototypen
Det står
<<iMAX B6 LCD Screen Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger New>>
Står det något om att denna kan ladda blybatterier?
Protte
Protte
limpan4all
Vilket labbaggregat som helst klarar uppgiften.
Bara att ställa in 4*2,35V = 9,4V och låta det vara, vill man vara petig så börjar man på 9V och sedan när strömmen sjunkit så ökar man till 9,4V
Billigaste jag kunde hitta.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
Att notera B6 laddaren KRÄVER en yttre spänningskälla, t.ex ett bilbatteri eller ett nätaggregat...
Men i description står Pb med så det borde funka med B6 men den är "onödigt" kompetent...
Köpa ett dubbelt så dyrt labbaggregat för att laddaren är onödigt kompetent...?
Laddar i princip alla typer av (laddningsbara) batterier.
B6AC har inbyggt nätaggregat...
http://www.ebay.com/itm/181630076127?
Finns ju 16V blyaccar ala ups/bilbatteri också..lika udda detTekko skrev:Aldrig sett 8V batterier. Iaf inte som en enhet.
limpan4all
Amerikanska militära fordonsbatterier har vanligen 14 celler dvs 28V...
Finns lite alla möjliga intressanta fordonsbatterier med skumma spänningar , detta 16V med 12V mittuttag t.ex
http://rockracingbattery.com/product.ph ... t=3&page=1
limpan4all
Är inte 28[V] laddningsspänningen för 24[V] batterier ?
There is some comfusion about 24 / 28V. 24V is the nominal battery voltage; with the engine running, you get 28V. Equipment is therefore specified to run successfully between 18 and 32V for military equipemt in UK.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=44620
