Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Hej
Köpte ett bly-gel batteri till sonens elfyrhjuling...... frågan är vad jag ska ha för laddare när jag laddar den, man vågar väl inte koppla på c-tec laddaren på 12 volt ? ....har en 6 voltsladdare men den orkar väl inte ladda fullt ?
Länk till batteriet....
http://www.conrad.se/Blybatteri-GNB-Son ... 17_0501010
GastonDeVille
Re: Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Inlägg av GastonDeVille »
Kör lite ful-laddning om inget annat finns till hands genom att seriekoppla 12-volt laddaren med en glödlampa för att tappa lite spänning :edit: och strömbegränsa och mät noga spänningen över batteriet tills önskat resultat uppnås.
Finns säkert mer genomtänkta lösningar :P
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var ett udda batteri. Jag hade nog plockat fram min imax b3
Tekko
Inlägg av Tekko »
Aldrig sett 8V batterier. Iaf inte som en enhet.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Blybatteri på 8v?
Trodde inte det var möjligt.. Varje cell ger väl 1.5v?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Pb-cell har 2V nominell spänning.
Sverige
Inlägg av Sverige »
En B6 klarar laddningen...
http://www.ebay.com/itm/380807105505?
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Tack för svaren, blir till att beställa en laddare då !
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det står
<<iMAX B6 LCD Screen Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger New>>
Står det något om att denna kan ladda blybatterier?
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vilket labbaggregat som helst klarar uppgiften.
Bara att ställa in 4*2,35V = 9,4V och låta det vara, vill man vara petig så börjar man på 9V och sedan när strömmen sjunkit så ökar man till 9,4V
Billigaste jag kunde hitta.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
Att notera B6 laddaren KRÄVER en yttre spänningskälla, t.ex ett bilbatteri eller ett nätaggregat...
Men i description står Pb med så det borde funka med B6 men den är "onödigt" kompetent...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Köpa ett dubbelt så dyrt labbaggregat för att laddaren är onödigt kompetent...? :humm:
Laddar i princip alla typer av (laddningsbara) batterier.
B6AC har inbyggt nätaggregat...
http://www.ebay.com/itm/181630076127?
Biker
Inlägg av Biker »
Tekko skrev:Aldrig sett 8V batterier. Iaf inte som en enhet.
Finns ju 16V blyaccar ala ups/bilbatteri också..lika udda det
limpan4all
Amerikanska militära fordonsbatterier har vanligen 14 celler dvs 28V...
Biker
Inlägg av Biker »
Finns lite alla möjliga intressanta fordonsbatterier med skumma spänningar , detta 16V med 12V mittuttag t.ex
http://rockracingbattery.com/product.ph ... t=3&page=1
GFEF
Inlägg av GFEF »
limpan4all
Är inte 28[V] laddningsspänningen för 24[V] batterier ?
There is some comfusion about 24 / 28V. 24V is the nominal battery voltage; with the engine running, you get 28V. Equipment is therefore specified to run successfully between 18 and 32V for military equipemt in UK.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=44620
