På jakt efter SDRAM
På jakt efter SDRAM
Tänkte sätta i nytt mine i PCn.
Dom jag har nu står det PC100-322-620 64MB.
Skulle det funka och byta till PC133-333-520 256MB?
Som jag fattade så är mina på 100MHz och dom andra 133MHz skulle det kunna gå?
Vad betyder -322- resp -333- ?
Kan man kolla i tex bioset om datorn pallar av dom?
- JimmyAndersson
Jimmy.. Manual, haha du är rolig du.
Finns ingen, det står inte heller vad det är för kort.
Detta är ingen vanlig dator En wiki för denna
Aja hittade ev 2 sdram 133 256 för en 300:-
- JimmyAndersson
SDRAM PC133 har bytt standard under 2003. Så om du ska köpa mer minne så kan det vara en fördel att du får pengarna tillbaka även om förpackningen är bruten...
Jag skulle uppgradera en Dell och då konkade jag med datorn till butiken. Provade tre brickor och igen fungerade.
Här är lite tips om du vågar att köra med postorder:
Webhallen, Kingston SDR 128MB PC133 CL3 215.00
DataOutlet, 256 MB 133 MHZ PC133 SDRAM, S3+ 340.00
En sida jag slängde ihop som sammlar mycket om hårdvaran
http://hem.passagen.se/cugi/familynet/
- JimmyAndersson
Liten parantes: Vissa moderkort kan ha problem med vissa lite billigare minnesmärken. Samsung brukar oftast fungera till de "struliga" moderkorten. På samma sätt kan vissa nätdelar ha problem med intel-moderkort. Där fungerar Q-tec's nätdelar bättre. Q-tec gör faktiskt riktigt bra *och* billiga grejjer.
