På jakt efter SDRAM
Jonaz
På jakt efter SDRAM
Inlägg av Jonaz »
Tänkte sätta i nytt mine i PCn.
Dom jag har nu står det PC100-322-620 64MB.
Skulle det funka och byta till PC133-333-520 256MB?
Som jag fattade så är mina på 100MHz och dom andra 133MHz skulle det kunna gå?
Vad betyder -322- resp -333- ?
Kan man kolla i tex bioset om datorn pallar av dom?
Jo, det fungerar att sätta 133MHz-minne i en dator som klarar max 100MHz. Men minnet kommer att arbeta med 100MHz.
Jag skulle nog kolla i manualen för moderkortet i första hand. Där ser du mer om vad datorn klarar.
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla även att de har rätt bit eller vad det är, 16 vs. 32. Bitar kanske.
Tar du fel får du halva minnesmängden. Jag kan ha något 128Mb liggandes du kan få billigt eller byta mot något kul.
Ska kolla upp det.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jimmy.. Manual, haha du är rolig du. :lol: Finns ingen, det står inte heller vad det är för kort.
Detta är ingen vanlig dator En wiki för denna
Aja hittade ev 2 sdram 133 256 för en 300:-
Du får skriva en manual då... :lol:
(Eftersom min tankeläsare är på lagning så visste jag inte att det var en sådan dator.) :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Började fundera lite.
Nu har jag 128MB 2x64 och runt 60-66% ledigt i Win98SE
Kommer jag att märka nån större skillnad om jag sätter in 2x256?
Funderar även på att köra in XP.
Det är en P3 1GHz.
Håller väll på lite med bilder från digital kameran, MP3 och nån rulle då coh då.
Jonas
zeus
Inlägg av zeus »
Med xp blir det stor skillnad.
netrunner
Inlägg av netrunner »
SDRAM PC133 har bytt standard under 2003. Så om du ska köpa mer minne så kan det vara en fördel att du får pengarna tillbaka även om förpackningen är bruten...
Jag skulle uppgradera en Dell och då konkade jag med datorn till butiken. Provade tre brickor och igen fungerade.
Här är lite tips om du vågar att köra med postorder:
Webhallen, Kingston SDR 128MB PC133 CL3 215.00
DataOutlet, 256 MB 133 MHZ PC133 SDRAM, S3+ 340.00
Tekko
Inlägg av Tekko »
netrunner, Dell har special på minnen å sånnt för att förhindra uppning med annat än deras egna grejjer.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tekko> Bullshit!
Däremot brukara dom köra med enkelsidiga minnen ibland.
Likaså med Compaq, man kan behöva prova några olika märken/chipconfigs innan det fungerar.
frohike
Inlägg av frohike »
En sida jag slängde ihop som sammlar mycket om hårdvaran
http://hem.passagen.se/cugi/familynet/
Liten parantes: Vissa moderkort kan ha problem med vissa lite billigare minnesmärken. Samsung brukar oftast fungera till de "struliga" moderkorten. På samma sätt kan vissa nätdelar ha problem med intel-moderkort. Där fungerar Q-tec's nätdelar bättre. Q-tec gör faktiskt riktigt bra *och* billiga grejjer.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hmm Jag köpte 2st Viking á 256MB 133 Oandvända För 470 kanoner på tradera. Hoppas att dom funkar nu.
