Nybörjarfråga zenerdiod
maxout
Inlägg av maxout »
Tänker jag rätt? Är polariteten rätt på zenerdioden? Skall motståndet sitta på den sidan? Osv... :humm:
Andax
Re: Nybörjarfråga zenerdiod
Inlägg av Andax »
Om plus-polen är överst och jord nederst i din övre figur så borde den röda och blå pilen byta riktning. I den figuren är Zenerdioden rättvänd. Men i den undre figuren är märkningen neråt vilket är tvärt om mot vad den borde vara.
maxout
Inlägg av maxout »
Den undre är min ritade bild, kan vara så att inget stämmer`?. Det jag vill göra är att göra så att signalen inte går över 4,7V... Den övre bilden är tagen ifrån wikipedia eller nått har lite svårt att se vilket håll spänningen vandrar på den :)
:badgrin:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den kopplingen skyddar för spänning upp till 15 volt, sedan blir det för varmt för zenerdioden.
Protte
maxout
Inlägg av maxout »
Prototypen: Är den nedre rätt eller vad ska jag förändra så jag får signalen aldrig över 4,7
Castello
Inlägg av Castello »
Vänd på zenerdioden. Du kan tänka dig att ringen eller "strecket" på zenerdiodens kapsel motsvarar strecket på symbolen så blir det lättare att komma ihåg. Det funkar även på vanliga dioder.
Andax
Inlägg av Andax »
Du ska ändra riktning på dioden i den nedre figuren.
Om zenerdioden är på Vz så blir strömmen genom den I = (Vin-Vz)/R om Vin är över Vz.
Effektutvecklingen P i zenerdioden blir då Vz*I som måste vara mindre än 0.5W i det här fallet.
Vilket maxvärde på Vin ska du dimensionera för?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
maxout
Zenerdioder leder i backriktningen (förklaring).
maxout
Inlägg av maxout »
Tusen tack! Vet bara att jag ska använda mig av dessa komponenter... Sista frågan är om motståndet är på rätt sida och vad det gör?
:tumupp:
Mvh
Jimmy Andersson
Lite förtydligande. Zenerdioden uppförsig som en helt vanlig diod i framriktningen, i backriktningen leder de när spänningen kommer upp till zenerspänningen.
Resistorn är för att begränsa strömen.
maxout
Inlägg av maxout »
begränsa strömmen över zenerdioden? Vart gör den mest nytta... innan eller efter zener...
maxout
Inlägg av maxout »
Hittade en mer logisk bild men här är väll riktningen tvärtom?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
maxout skrev:Bild
Blanda inte ihop en vanlig diod med zenerdiod!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Motståndet ska sitta mellan zenerdioden och det som matar på med spänning. Annars blir det i princip kortslutning när spänningen går över zenerspänningen.
maxout
Inlägg av maxout »
Tusen tack nu har jag koll på allt
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
