Ni med Jula/Swedol fräs
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur har ni löst monteringen av digitala skalor på era maskiner?
Efterlyser lite bilder.
Re: Ni med Jula/Swedol fräs
Jag satte digitala skjutmått på min, finns lite foton för ett par tre år sedan.
Beep hittade inlägget tydligen
- tecno
- Skype: tecnobs
Den gamla tråden hade jag gömt bort, där var det ju skjutmått iofs och inget på pinolen.
Hoppas fler kommer med tips.
- tecno
- Skype: tecnobs
Här bild på första monteringen av digital skala på X axeln.
Med det montaget förlorar jag lite i slag och får ut 210mm mot maximala 250mm.
Kilar ut i garaget och fotar... Inte så nöjd och stolt med Z men det funkar.
Endast Z genomförd, skjutmåttet sitter glappigt så minst en skruv till behövs.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71849
- tecno
- Skype: tecnobs
Tackar för bilderna, kommer nog att köra på Z montaget typ X-IL's på vänster sida då det ej finnes plats på höger sida med viss modifikation av pinol matningen. Mer detaljer om den modden kommer framöver.
Y axeln vart ju klart enklare med den placeringen X-IL så jag snor nog den idén också.
ralvejd
Hur har det fungerat med den förstyvningen du gjorde, hur mycket stabilare blev spindeln?
ralvejd
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Den lilla kontakten på de flesta skjutmåtten, vilka signaler kan man läsa av där?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det värsta är att de är olika 'protokoll' beroende på fabrikat så man får leta efter 'rätt' interface till det man ska bygga.
Eftersom min z var sladdrig som belsebus så gjorde skillnad, men allt är ju vekt så jag tillverkar fortfarande slipmull istället för spånor när jag fräser i stål
Förstärkningen förhindrar främst att pinol-röret rotera och därmed vrider sönder skjutmåttet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ah, detta med att pinol röret roterar har jag ännu*** inte uppmärksammat, tack för det tipset. Ska ta mig en titt på detta.
*** detta är ett väldigt långsamt pågående projekt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Bjuder på tjuvtitt på pinol fin-matningen.
- DW
....såg att du städat Bengt
före Efter
före Efter
