Ni med Jula/Swedol fräs
Hur har ni löst monteringen av digitala skalor på era maskiner?
Efterlyser lite bilder.
BEEP
Re: Ni med Jula/Swedol fräs
Inlägg av BEEP »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag satte digitala skjutmått på min, finns lite foton för ett par tre år sedan.
Beep hittade inlägget tydligen
Den gamla tråden hade jag gömt bort, där var det ju skjutmått iofs och inget på pinolen.
Hoppas fler kommer med tips.
Här bild på första monteringen av digital skala på X axeln.
Med det montaget förlorar jag lite i slag och får ut 210mm mot maximala 250mm.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kilar ut i garaget och fotar... Inte så nöjd och stolt med Z men det funkar.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Endast Z genomförd, skjutmåttet sitter glappigt så minst en skruv till behövs.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71849
Tackar för bilderna, kommer nog att köra på Z montaget typ X-IL's på vänster sida då det ej finnes plats på höger sida med viss modifikation av pinol matningen. Mer detaljer om den modden kommer framöver.
Y axeln vart ju klart enklare med den placeringen X-IL så jag snor nog den idén också.
ralvejd
Hur har det fungerat med den förstyvningen du gjorde, hur mycket stabilare blev spindeln?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Den lilla kontakten på de flesta skjutmåtten, vilka signaler kan man läsa av där? :humm:
Det värsta är att de är olika 'protokoll' beroende på fabrikat så man får leta efter 'rätt' interface till det man ska bygga.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Eftersom min z var sladdrig som belsebus så gjorde skillnad, men allt är ju vekt så jag tillverkar fortfarande slipmull istället för spånor när jag fräser i stål :tumner:
Förstärkningen förhindrar främst att pinol-röret rotera och därmed vrider sönder skjutmåttet.
Ah, detta med att pinol röret roterar har jag ännu*** inte uppmärksammat, tack för det tipset. Ska ta mig en titt på detta.
*** detta är ett väldigt långsamt pågående projekt.
Bjuder på tjuvtitt på pinol fin-matningen.
DW
Inlägg av DW »
....såg att du städat Bengt :tumupp:
före
Efter
:D
Hårt och väldigt betungande städning :badgrin:
