Jag har ett Fibaro-system för hemstyrning, med t ex rörelsesenor och dimmers, motoriserad gardin osv.
Det jag vill göra är att installera trycksensorer (mäter alltså newton, inte lufttryck) under soffkuddar och sängmadrass, för att på så sätt kunna avgöra om om någon sitter/ligger där, när jag programmerar mina scener i Fibaro.
Fibaro kan ta input från binära sensorer med hjälpa av denna:
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGBS32 ... .1-2.3.pdf
Jag har hittat sensorer för tryck jag kan installera, nåt i den här stilen: http://www.conrad.se/Trycksensor-Interl ... 41_0231110
Grejen är att den trycksensorn egentligen bara kan variera motståndet mot inmatad ström, och spottar ut en ström som varierar med trycket. Jag behöver ju få till att ÖVER ett visst tryck, vill jag ha en signal (som är konstant med ökat tryck helst).
Jag minns väldigt lite från min gymnasie-elektronik... är det en transistor jag behöver koppla mellan trycksensorn och fibaroenheten?
Om det stämmer, behöver jag väl ändå ha en transistor där jag kan ställa in vid vilken tillslagsspännig transistorn har?
Förslag/förklaringar/idéer?
Okunnig novis behöver all hjälp han kan få!
Mvh
Gabriel
