Tända en diod efter ett viss antal varv, hur?
lyssnaupp
Inlägg av lyssnaupp »
Hej, har händer till att utföra mina idéer men inte kunskapen till att konstruera de... där behöver jag er hjälp :D
Jag har ett vred där man öppnar en ventil, vredet går 3-4 varv runt sin egen axel innan det är helt öppet. Jag skulle vilja lösa det hela så att när vredet går mot sitt stopp och är fullständigt öppet så blir det som att man trycker på "on" på en strömbrytare. Då sluts kretsen och en diod tänds.
Eftersom att vredet inte gängar ur kan jag inte använda någon form av tryckknapp som aktiveras när vridet vridits upp. Jag har istället tänkt mig en sorts mekanisk adapter så det finns en pinne från vredet att ansluta till något. Då tänker jag mig något som kommer att gå runt 3-4 varv/är ställbart så att det blir "on" när vredet vridits till max.
Mitt problem är nu att jag inte har en aning om vad en sån här komponent skulle kunna kallas för eller är för något. Är det så att man till och med måste ha någon form av programmerbar komponent? Kan någon hjälpa mig?
Hoppas att det här lätt röriga inlägget är en piece of cake för er och jag tackar på förhand!
Miramithe
Re: Tända en diod efter ett viss antal varv, hur?
Inlägg av Miramithe »
Kan du ta en bild på vredet? Och kanske någon storlek på det?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Detta är till en stor del ett mekanisk problem att lösa där det handlar om att räkna varv med en flervarvig pot eller utväxlad dito med 270-graders pot kopplad till axeln på något sätt - jag misstänker att systemet inte skall glömma läget bara för att det blir strömlöst och då duger inte pulsgivare.
Andra mer fantasifulla saker att fundera över är om man med någon ultraljud-transiver ditlimmad kan hitta distinkta skillnader när kran är stängd, mellanläge och fullt öppnad mha. hittade mekaniska resonanser (helst utom hörbar frekvens) och kanske dess Q-värde - fast detta är nog lite överkurs och man kan få problem som att det driver i frekvens pga. olika temperaturer, störs av virvelljud när vätskan strömmar etc.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett reedrelä, en liten magnet och en Arduino Uno. Totalkostnad från ebay minder än 100 Kr.
Reläet påverkas av magneten som anbringas på vredet. Uno räknar pulserna och tänder din lysdiod efter önskat antal pulser. Man kan även ersätta reedreläet mot en liten mikrobrytare som ger pulser på en (eller flera) nock(ar) på vredet.
bit96
Inlägg av bit96 »
Har du plats för ett par linhjul kan du växla ner dina 3-4 varv till halvt varv eller vad som passar att påverka en brytare.
ie
Inlägg av ie »
En lina med en tyngd lindad på axeln. Tyngden påverkar en (optisk) brytare i sitt övre/nedre läge.
lyssnaupp
Tack för svaren! Det hela måste vara smidigt och ta så lite plats som möjligt. Idéen med reedrelä var kanske det jag fastna för så här långt.
Det jag har är ett luftsystem som drivs av en dyktub typ. Problemet är att en vanlig nanometer som visar trycket inte påverkas av att man öppnar/stänger då trycket är konstant vid stängt/öppet i systemet då läckaget är minimalt och man vill inte avlufta systemet bara för att man stänger vredet. Jag vill ha en diod som lyser som ska monteras några meter bort, den vill jag ska lysa konstant när tuben är öppen. Det hela ska fungera som en säkerhetsfunktion.
Tänk dock på det xxargs är inne på, om du använder pulser så kommer inte systemet ha nåt sätt att veta läget på axeln efter att det resetats, tex genom att strömmen brutits.
SeniorLemuren
Om det blir strömavbrott så är det bara att stänga luftventilen och trycka på Unos resetknapp när strömmen kommer tillbaka, så är man på spåret igen. Vill man ha det att fungera även under strömavbrott så får man driva det hela med ett litet laddbart batteri och en liten laddare.
Det beror ju lite på vad som ska styras och hur kritiskt det är.
jag skulle nog försökt mej på något som ger ett absolut läge istället för att mäta förändringar iaf.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Det låter som att det ska vara lite idiotsäkert med syrgastuber och sånt.
Ett knep är en fjäderbelastad lina som "dras åt" runt axeln, och i ändläget påverkar
en switch. Om det ska vara vattentätt så kan man nyttja en liten magnet och reed-switch.
Lite som skallinan på en gammal radio. :humm:
Väldigt bonnigt men effektivt - kan inte heller glömma var den är.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall det användas som säkerhetssystem så ökar kraven avsevärt och då måste man ha en absolutvärdesregistrerande lösning som fungerar även efter strömavbrott utan kalibreringsprocess.
Kan man inte göra det med kugghjul (för att det inte skall krypa som det lätt gör om provar med gummitrissor) så kan linspel ala gamla radiomottagare fungera för att få utväxlingen till en pot med större utväxling så att den snurrar mindre än 270 grader och även fix startpunkt om linändan är fixerad i kranen på något sätt.
oavsett lösningen så är det som strular till ordentligt är att kran kan skruvas mer än ett varv och en nedväxling krävs för att bli säker på var kran är ställd i öppningsläge. Går det att ordna 1:1 koppling på rotationen så kan en flervarvspotentiometer fungera, dock dessa har också ofta spel på 15-30 grader innan värdet ändrar sig om man vänder riktning i rotationen om man funderar på flervarviga trimpotentionetrar.
en variant som idag med 3-printrar är lättare att skapa är kanske att göra en spiral i plast som passas in under kranratten och en pinne till en dragpot eller kontakt går i spåret och rör sig radiellt in/ut.
allt det här böket är för att skilja varven åt varandra så att kan kan säkerställa vilket varv (och gradtal) där man skall få positionsindikationen för tex tänd LED.
GastonDeVille
Jo min tanke med skallinan var att man automatiskt får ett bestämt läge där den når antingen genom att en viss sträcka av linan löper inne i ett hölje för att skydda mot elementen. Den andra varianten med utväxling kräver löphjul och då är det risk för slir.
Vad som också skulle funka med 3D-utskrift är en flexibel kuggstång som skruvas fram med "lagom" utväxling via ett kugghjul på själva axeln och ett mellanhjul för utväxling... varför inte lyxa till med multipla sensorer för att kunna se det exakta läget
LED stapel / LCD?
Nu vill vi ha en bild på ventilgrejorna!
:bravo:
