Jag har ett vred där man öppnar en ventil, vredet går 3-4 varv runt sin egen axel innan det är helt öppet. Jag skulle vilja lösa det hela så att när vredet går mot sitt stopp och är fullständigt öppet så blir det som att man trycker på "on" på en strömbrytare. Då sluts kretsen och en diod tänds.
Eftersom att vredet inte gängar ur kan jag inte använda någon form av tryckknapp som aktiveras när vridet vridits upp. Jag har istället tänkt mig en sorts mekanisk adapter så det finns en pinne från vredet att ansluta till något. Då tänker jag mig något som kommer att gå runt 3-4 varv/är ställbart så att det blir "on" när vredet vridits till max.
Mitt problem är nu att jag inte har en aning om vad en sån här komponent skulle kunna kallas för eller är för något. Är det så att man till och med måste ha någon form av programmerbar komponent? Kan någon hjälpa mig?
Hoppas att det här lätt röriga inlägget är en piece of cake för er och jag tackar på förhand!
