Vem är tillverkaren av denna likriktare? [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej,
Känner ni igen vilken tillverkare det är av denna likriktare?
Letar efter databladet men det var svårare än jag trodde.
Tror det är en helt vanlig "bridge rectifier" men inte hundra.
EDIT: Ämnesändring
GastonDeVille
Re: Vem är tillverkaren ev denna likriktare?
Inlägg av GastonDeVille »
GastonDeVille
Magnus_K
Den eller liknande kan det absolut vara. Mår dåligt bara av att kolla på dessa sidor.
Den verkar likrikta ok men kommer byta ut den mot mer välkänd IC.
Tack för hjälpen GastonDeVille.
Swech
Re: Vem är tillverkaren av denna likriktare?
Inlägg av Swech »
:humm:
Funkar den men du skall byta bara för att märket är udda?
Swech
slurry
Inlägg av slurry »
General Instruments, de gör helt ok halvledare.
Pucco
Inlägg av Pucco »
General Instrument blev 1997 General Semiconductor som i sin tur köptes av Vishay 2001.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 236215.pdf
Magnus_K
Swech skrev::humm:
Swech
Inte riktigt. Det blev lite dåligt skrivet.
Likriktaren har nog varit med om en del, om man utgår från lite smälta kablar med mera.
Min kommentar var mer till att om jag inte lyckas identifiera vilken IC det är så är det bättre att meka dit en med känd ström/effekt-tålighet.
Utifrån bifogade databladen så verkar denna tåla 1,5A vilket jag gärna ökar lite också så länge trafon orkar med.
Tack för hjälpen med letandet och informationen. Vet inte varför men jag sökte som en tok på det bakvända RU, eller vad det står.
GastonDeVille
Det där bakvända "RU" är en sorts amerikansk(?) stämpel, typ vår S-märkning förr.
http://power-topics.blogspot.se/2010_09_01_archive.html
Mer läsning
http://en.wikipedia.org/wiki/UL_%28safe ... ization%29
Magnus_K
Ah, där ser man! Alltid lär man sig något nytt.
Tack för att du tar dig tid :tumupp:
