Vem är tillverkaren av denna likriktare? [LÖST]
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej,
Känner ni igen vilken tillverkare det är av denna likriktare?
Letar efter databladet men det var svårare än jag trodde.
Tror det är en helt vanlig "bridge rectifier" men inte hundra.
EDIT: Ämnesändring
EDIT: Ämnesändring
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Vem är tillverkaren ev denna likriktare?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Magnus_K
- EF Sponsor
Den eller liknande kan det absolut vara. Mår dåligt bara av att kolla på dessa sidor.
Den verkar likrikta ok men kommer byta ut den mot mer välkänd IC.
Tack för hjälpen GastonDeVille.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Vem är tillverkaren av denna likriktare?
Funkar den men du skall byta bara för att märket är udda?
Swech
General Instrument blev 1997 General Semiconductor som i sin tur köptes av Vishay 2001.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 236215.pdf
- Magnus_K
- EF Sponsor
Inte riktigt. Det blev lite dåligt skrivet.Swech skrev:![]()
Swech
Likriktaren har nog varit med om en del, om man utgår från lite smälta kablar med mera.
Min kommentar var mer till att om jag inte lyckas identifiera vilken IC det är så är det bättre att meka dit en med känd ström/effekt-tålighet.
Utifrån bifogade databladen så verkar denna tåla 1,5A vilket jag gärna ökar lite också så länge trafon orkar med.
Tack för hjälpen med letandet och informationen. Vet inte varför men jag sökte som en tok på det bakvända RU, eller vad det står.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det där bakvända "RU" är en sorts amerikansk(?) stämpel, typ vår S-märkning förr.
http://power-topics.blogspot.se/2010_09_01_archive.html
Mer läsning
http://en.wikipedia.org/wiki/UL_%28safe ... ization%29
Mer läsning
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ah, där ser man! Alltid lär man sig något nytt.
Tack för att du tar dig tid
