Plocka ut signal ifrån RC-radio
gadget
Inlägg av gadget »
Hej!
Jag skulle vilja plocka ut en signal ifrån min rc-radio. (Futaba T8FG)
Jag har tidigare tagit ut signaler ifrån sidoreglagen (röda pilar) för att kunna styra externt med potentiometer
och lyckats med detta men dock lite konfunderad.
Normala potentiometrar har ju 3 ben men dessa (interna i radion) har 4 ledare.
Genom att kombinera 2 av ledarna kunde jag dock få dem att fungera mot en vanlig potentiometer.
Jag har önskemål om att ta ut ytterligare en signal och denna gång ifrån en återfjädrande vippbrytare (grön ring)
men hur jag än gör så påverkar jag bara signalen (kanalen) bredvid som styrs av den andra vippbrytaren (3-läges)
Jag vill gärna behålla funktionen i de befintliga brytarna och provade att löda på en liten kabel på de befintliga lödningarna
på "benen" på switchen men hur jag än försöker får jag inte något utslag på rätt kanal.
De 2 vippbrytarna (grön cirkel) är båda lödda på ett litet kretskort och om jag minns rätt går det en 4 eller 5-ledare därifrån.
Jag har mätt på benen på vippbrytaren och har spänning mellan 1-3 & 2-3 när den är vilande och spänning mellan 1-2 & 1-3 när den är påverkad.
Jag är inte helt hemma på dessa saker som ni säkert märker men kan inte hitta någon logik i varför jag inte kan få det att fungera och varför
det bara är brytaren bredvid som ger utslag i radion vid mina försök.
Detta kanske är helt undermåligt underlag för att kunna hitta en lösning men jag är tacksam om jag kan få lite hjälp. :?
Mvh
metric
Re: Plocka ut signal ifrån RC-radio
Inlägg av metric »
Vad är anledningen ?
Du har ju en trailer kontakt på baksidan, där finns en sammansatt ppm signal .
gadget
Inlägg av gadget »
Jag vill kunna styra vissa kanaler med en extern potentiometer.
I detta fallet vill jag ha en extern tryckknapp som har samma funktion som vippströmbrytaren.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hittade den bild på Google bildsök.
I radion finns en mikrodator som mäter av spakar + knappar och genererar styrsignalen.
Sen styr den kanske en LCD också och då tillkommer knappar för meny.
Antalet "pinnar" som mikrodatorn har att mäta och styra med är begränsat och dom tar snabbt slut om det är mycket som ska skötas i radion. Då kan konstruktören ta till olika knep för att spara på pinnar ... något som gör det svårare men billigare att tillverkar. Inget fel i det.
Du behöver mäta på spänningen på strömbrytarens ben under drift (och när man trycker på den) för att man ska kunna gissa sig till hur den arbetar. Mittersta stiftet är huvudsakligen intressantast.
gadget
Inlägg av gadget »
Jag har mätt spänningen och vill minnas att jag hade 3.3v och enligt tidigare inlägg
"spänning mellan 1-3 & 2-3 när den är vilande och spänning mellan 1-2 & 1-3 när den är påverkad".
Jag tänkte att det kanske finns något sätt man gör detta på som inte är känt för mig som oinvigt. :(
Kan det vara så att jag måste koppla bort befintlig vippströmbrytare för att lösa detta?
Jag har provat att kortsluta på olika sätt men kan inte få den att ge utslag alls!?
Konstigt eftersom jag kan mäta fram spänningen till motsvarande eller missar jag något!?
Jag mätte även motståndet och fick runt 0.3kohm enl samma mönster som spänningen.
Det kan iof vara intressant med trainerporten, har inte tänkt på det.
Problemet är väl dock att om den läser PPM så måste jag konvertera signalen ifrån
potentiometer eftersom den är analog!?
Hmmm
RoPa
Inlägg av RoPa »
Vilande är kontakten sluten mellan 1 - 2 och i påverkad är det slutning mellan 2 - 3.
För att du ska kunna ersätta denna med en extern swith måste du lossa denna swith.
Minst måste du lossa ben 2 (då kommer det inte bli slutning i något läge).
Dock klart tveksam till att det ska gå att ansluta en potentiometer för det är inte mjukvaran avsedd för.
Hur du ställer kanal - switch asignments vet jag inte för jag har en Futaba FF9S, men kolla i manualen.
(Switch Type)
• SA : 3 positions; Alternate; Short lever
• SB : 3 positions; Alternate; Long lever
• SC : 3 positions; Alternate; Long lever
• SD : 3 positions; Alternate; Short lever
• SE : 3 positions; Alternate; Short lever
• SF : 2 positions; Alternate; Long lever
• SG : 3 positions; Alternate; Short lever
• SH : 2 positions; Momentary; Long lever
See the setting screen of the mixing functions
jah
Inlägg av jah »
Ropa hann visst före, men...
Du måste säkert koppla bort befintlig switch om du vill ta över kontrollen från den, och enklast är nog att löda loss/klippa rätt tråd. Löd inte loss switcharna/kretskortet, det blir antagligen inget vidare snyggt...
Vad gäller de fyra trådarna som går till de "vanliga" pot:arna, så är det säkert dessa: 0V, VCC(3V3), Löpare, Trim
Om det går fyra trådar till switch-kortet så är det förmodligen: 0V, VCC(3V3), Switch1(mitten), Switch2(mitten)
Switcharna är antagligen kopplade så att switch1 resp switch2 kopplas antingen till 0V eller VCC, och det behövs alltså bara en av vardera 0V och VCC för att förse båda switcharna.
Till en extern pot kopplar du 0V och VCC i vardera ytterstift, och mitten till den losskopplade tråden.
Och som Ropa skrev: om radion inte kan hantera en analog signal på den ingången så lär det inte fungera.
Jag har ingen Futaba heller, så kan inte kolla.
/J
netrunner
Ett alternativ är att löda loss kabeln från strömbrytaren, förlänga den utanför radion och ansluta ett 3-pol kontaktdon hona.
Sen samma sak med original kontakten och sätta dit en hane.
Så kan man koppla ihop dom och ha full funktionalitet på radion.
Vill man ha en annan strömbrytare så kopplar man isär och ansluten en annan med hjälp av en 3-pol hane.
Servokabel är ju 3-pol och det finns billiga förlängningskablar.
gadget
Inlägg av gadget »
Tack så mycket för alla svar.
Det är säkert så att det inte kommer fungera förrän jag löder bort den befintliga vilket jag inte vill
då jag använder den i andra program. :(
Jag får isåfall välja någon av de andra switcharna som jag inte använder.
Tack åter igen alla för bra svar. :tumupp: :P
Om switchen har tre lägen så bör det räcka att ha den i mittläget när du kör nåt externt - fast det är risk för kortis om både extern och intern switch står i varsitt motsatt ändläge.
gadget
Inlägg av gadget »
Hmm, kanske är därför den flippade ur och bara påverkade kanalen bredvid. :roll:
Jag får använda en annan switch som är ledig och mappa om lite i detta programmet! :)
