växelström
borlinjenny
växelström
Inlägg av borlinjenny »
Hej!
Jag undrar, eftersom jag skulle vilja testa med svagström innan jag tar mig an 230V från väggen, om det finns små motorer som drivs med växelström, säg, upp till 24 V? Hittar dylika på t.ex AliBaba, men inga på Elfa eller Kjell&Co. Läste att motorer i t.ex dammsugare är byggda för likström men man använder dem med växelström. Kan man mata en 6-14V dc-motor med växelström?
Tack för svar :) /Jenny
GFEF
Re: växelström
Inlägg av GFEF »
Allströmsmotorer...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allströmsmotor
MEN sv.wikiped var inga bra text.....
Inget nämnt om dammsugar eller handverktygs motorer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_motor
Att experimentera med 230[V] direkt från elnätet är ingen bra ide......
En isolationstransformator är standard för att experimentera med nätspänning.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Isolationstransformator
olalofberg
Re: växelström
Inlägg av olalofberg »
Får man fråga efter mer detaljer om vad du vill åstadkomma?
Varför vill du inte labba med dc?
Om du bara ska kolla/mäta lite på ac som inte driver så mycket kommer man ju en bit med en funktionsgenerator (och helst ett oscilloskop).
Mindmapper
Re: växelström
Inlägg av Mindmapper »
GFEF skrev:>Läste att motorer i t.ex dammsugare är byggda för likström men man använder dem med växelström.
Allströmsmotorer...
Att en isolationstrafo ska göra det mindre farligt eller ofarligt är nog inte riktigt rätt att påstå. Under visa omständigheter möjliggör en isolationstrafo vissa arbeten som annars skulle vara svårare/dyrare att utföra.
Det finns metoder och utbildningar som lär ut hur man ska arbeta med spänning!
http://www.elkul.se/sida30.html
Re: växelström
Man labbar och leker i princip aldrig med nätspänning, alldeles för farligt och det finns i princip inga behov till det.
borlinjenny
Re: växelström
Jo, det är så att jag har ett litet projekt på praktikplatsen jag sitter på. Jag ska automatisera tvätt av membran, där man använder en pump, 230V. Min lösning innefattar flottör 24V, en dygns-och veckotimer och ett relä. Men just för att det handlar om att dra ström från väggen så vill jag testa med en lågspänningsvariant först för att se att det funkar.
Wedge
Re: växelström
Inlägg av Wedge »
Vänd dioden. Kopplad enligt schemat kommer den att brinna direkt.
opampen
Re: växelström
Inlägg av opampen »
Jag antar att du ska ha dioden som ett transientskydd för reläet? I så fall måste den vändas så att anoden ligger mot minus (jord). Men du har ritat den som en zenerdiod, en zenerdiod passar inte i detta sammanhang.
prototypen
Re: växelström
Inlägg av prototypen »
Varför är skyddsjord kopplat till relät?
Vill man promt testa med lågspänning växelström och en motor så sätt en likriktarbrygga på motorn, då kommer den att fungera med växelström.
Men det är inte mycket att testa, om relät drar när flottören aktiveras så kommer resten att fungera.
Protte
prototypen
Re: växelström
Byt reläsockeln till en med skruvanslutning så slipper du labkortet och får en mycket säkrare konstruktion, ingen baksida med nätspänning.
Protte
lillahuset
Gått bort
Re: växelström
Inlägg av lillahuset »
Och byt dioden till något som tål lite mer. Ditt relä behöver inte sparka särskilt mycket för att en 1N4148 ska gå sönder. Ta något typ 1N400x där jag inte minns vad x ska vara för olika spänningar. Välj 100V eller mer. I stort sett ingen prisskillnad.
borlinjenny
Re: växelström
Wedge, Opampen:
Jag tänkte ha dioden som skydd för flottören. Strömmen, som jag antar det, går från +24V ner till jord, och det är därför jag satt den i denna riktning. Det där med att jämna ut spänningnivåerna är lite foggy för mig...men som jag förstår det så kommer de att liksom klinga av spänningen lite successivt...Rätta mig om jag är ute och cyklar :D
Protte: Du menar på motorsidan...när jag tänker efter så kanske jag inte behöver jord till reläets 14 & 24-pinnar och då räcker det med ett 1-pols relä. Eller så struntar jag bara i de pinnarna.
Tack för alla tips! Ska nog skaffa lite fler dioder...
/Jenny
matsadona
Re: växelström
Inlägg av matsadona »
För att testa funktionen behöver du ju inte mer än ett batteri, lysdiod och ett motsånd kopplat till relät istället för en motor.
PeterH
Re: växelström
Inlägg av PeterH »
Var snäll och uppdatera trådens rubrik till något bättre än "växelström", det är en otroligt intetsägande rubrik för det du vill göra.
lillahuset
Gått bort
Re: växelström
Men den rymmer ju i stort sett allt. :D
