4-20mA source med vridpot.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Någon som har tips på hur man bygger en 4-20mA bärbar testare? Alltså som ger ut 4-20mA ställbart med potentiometer för lite känsla?
Micke_s
Re: 4-20mA source med vridpot.
Inlägg av Micke_s »
Lämplig trimpot och en npn transistor. Du har ca 0.7v mellan emittet och bas.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
240ohm trimpot tillsammans med 35ohm i serie, dock lär du inte hitta exakt rätt..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
250ohm trimpot hittar du dock...
Miramithe
Kopplar man den bara som emitterföljare då?
kolla i mina gamla trådar så finns det ett bygge av det
Du behöver mäta strömmen, eftersom olika enheter har olika spänningsfall.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du behöver nog två dioder och en resistor till också.
Du skulle kunna sätta in likriktare innan också, då kan du ansluta valfritt håll på slingan också.
Miramithe
Perfa, ska testa bygga den sen :)
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Nu blir jag nyfiken. Vad har man en 4-20mA source till? Jag gissar att det har någonting med industriella givare att göra, men jag kan inte komma på exakt vad.
Många industriella givare levererar en ström-signal som är proportionell mot mätstorheten, och ligger vanligtvis mellan 4 och 20 mA.
Fördelen är att man kan koppla upp flera mätinstrument mot samma givare utan att man får belastningsproblem.
Dessutom är en strömsignal mindre störkänslig jämfört med en spänningssignal, eller en rent resistiv signal.
Andra fördelar är att signalen är oberoende av ledningsresistans.
Det enda man får se upp med är spänningsfallen över givare och instrument, då matningen ofta ligger mellan 10 och 24 V, och brukar vara 3-5V per enhet.
Mr Andersson
Ok då tror jag att jag förstår. Detta ska alltså emulera en givare?
Jag trodde att givare var variabla drains så det var därför jag inte såg användningsområdet för en ställbar source.
Miramithe
Jo precis. Tanken var att testa lite ventiler som kan vara på väg att ta slut genom att använda en pot ist för att stega fram som nu får man lite mer känsla i det hela och kan se om en ventil hackar eller inte går helt jämnt.
