Ge förslag på projekt angående Arduino Ethernet shield
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag hittade en Arduino Eternet shield som jag funderar på att koppla ihop med en hemmagjord arduino. Men nu undrar jag vad jag ska göra för projekt med den. Har ni några grymma förslag?
Syftet med projektet är att observera något som går att styra över nätet.
Re: Ge förslag på projekt angående Arduino Ethernet shield
Använd den för att styra en kaffemaskin över nätet med HTCPCP: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper_Tex ... l_Protocol
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Växthus kan man kolla på, temp fuktighet och jordfuktighet, sen styra växtlampa, frostvakt och vent till varma sommardagar, även bevattning.
Annars ljussensor och styra belysning mm. Rita upp solens upp och nedgång online.
Al_Bundy
Miramithe skrev:Växthus kan man kolla på, temp fuktighet och jordfuktighet, sen styra växtlampa, frostvakt och vent till varma sommardagar, även bevattning.
Växthus vore riktigt intressant. Synd att jag har inget växthus.
Meduza skrev:Använd den för att styra en kaffemaskin över nätet med HTCPCP: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper_Tex ... l_Protocol
Nu dricker jag inte kaffe dock, men det kanske alltid gå och ersätta kaffet med något annat :)
Al_Bundy
Jag vill utveckla syftet: Syftet med projektet är inte att automatisera, bara styra och kanske även logga. Men mest styra ON/OFF.
Växthus är mer lutat mot automation. Men däremot kaffekoppsmaskinen är mer lutat emot "nu vill jag ha kaffe"-knapp.
Al_Bundy skrev:Nu dricker jag inte kaffe dock, men det kanske alltid gå och ersätta kaffet med något annat :)
Då får du väl implementera den nya HTCPCP-TEA och styra en tekokare då: https://tools.ietf.org/html/rfc7168 :)
Al_Bundy
Är det så där ett protokoll ser ut?
Miramithe
Man kan köra litet proof of concept med små hus typ http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/50285779/
Bygg ett microklimat, kan nog bli coolt.
Al_Bundy
Nu vet jag vad jag ska göra!
Jag ska göra en modul som har 10 stycken 315 Mhz sändare och 10 stycken SSR DC-AC relän (240V, 2A, 480W) och en huvudenhet som är kopplad till nätet. 315 Mhz sändare är egentligen skräpsändare som inte kan göra mycket mer än att skicka och ta emot och hoppas på det bästa. Men jag är bara beroende av hög signal och låg signal.
Därför tänkte jag att jag programmerar in en hemsida på huvudenheten där man kan ställa in olika tider så som fördröjning och förtid. T.ex. om jag vill att alla lampor i huset ska vara tända mellan 12:30 och 13:30 så tänds dem.
Motorvärmare, tekokare, släcka lampor, vattenspruta på gränsmattan osv.
Al_Bundy
Jag kommer troligvis bygga ett microklimat också, men det får bli en off-line arduino ;)
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Al_Bundy skrev:Jag ska göra en modul som har 10 stycken 315 Mhz sändare och 10 stycken SSR DC-AC relän (240V, 2A, 480W) och en huvudenhet som är kopplad till nätet.
Tänk på att man inte får använda 315 MHz i Sverige.
Al_Bundy
Då får jag vara kriminell.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Varför använda 10st sändarmoduler?
Varför inte bara en enda sändare som du styr med hjälp av din Arduino?
Då kan du välja vilken mottagare som ska aktiveras genom att ändra "adressen".
