Kinaskräp eller SBS?
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Kanske kan bli en återkommande kategori här på forumet, vad vet jag...
Denna gång är det en billig Spänning och Strömmätare från Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-0-2 ... 26290.html
Kortfattat så har vi en del radioutrustning vi planerar att driva med hjälp av batterier, och för att se förbrukning och kunna hålla koll på batterispänningen tänkte jag koppla allt via denna.
Ändtligen dök allt upp och det var dags att koppla. Börjar med ett test hemma med ett trecells li-po som strömkälla.
Insåg att den engelska beskrivningen på ali lämnade lite att önska. Googlade runt och hittade denna bild på ebay för vad som ser ut att vara exakt samma produkt:
Friskt kopplat hälften brunnet.
Den visar spänningen som den ska, batteriet ligger på 12,1V enligt mätaren när radion är på. Problemet är att när jag testar att lägga på lite last (sänder med radion) så dör mätaren helt. Den blir helsvart och visar ingenting fram till jag släpper PTT-knappen och den bootar upp på nytt. Jag har testat att koppla bort den gula kabeln (ifall strömmen går genom mätaren istället för över shunten av någon anledning) då hoppar såklart strömmätaren runt som en galning, men även då dör den när jag lägger på last.
Ska tillägga att det inte är en speciellt stor last. När jag mäter med multimetern över batteriet så ser jag inte ens att spänningen sjunker.
Så frågan är om det är jag eller min mätare som är kass.
Re: Kinaskräp eller SBS?
Sändaren stör ut dina instrument, prova med att sätta några drosslar på matningen och mättrådarna, samt stoppa in dem i en skärmad låda.
)ExecutoR(
Jag har testat att mata mätaren med extern strömkälla men det gjorde ingen skillnad.
Testade med en motor som last istället, då visar den fint 5A utan några problem. Visst att radion kan störa så den visar fel, men trodde inte det skulle göra så den tvärdog.
Test två, med allt inkopplat så det fungerar och radion igång bredvid på egen strömkälla. Nu märks ingenting när jag sänder, så det verkar mer som att radion är elak på strömsidan när den sänder och att det är den vägen det påverkar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Att sändaren stör mätningen kan delvis bero på en dåligt anpassad antenn (ger hög SWR).
Jordning och skärmning är också viktigt, som TomasL skrev.
Mätutrustningen kan även vara ovanligt känslig för HF (högfrekvens) eftersom den klarar 5A belastning via en motor utan problem.
)ExecutoR( skrev:Testade med en motor som last istället, då visar den fint 5A utan några problem. Visst att radion kan störa så den visar fel, men trodde inte det skulle göra så den tvärdog.
Tja, det är rätt stor skillnad mellan en motor och en radiosändare.....
svanted
Inlägg av svanted »
HF bakvägen i strömkabeln!
filtrera dem ordentligt, drosslar + kondingar...
)ExecutoR(
svanted, är nog precis som du säger. Någon som kan svara på mer exakt vilka komponenter jag bör använda mig av för att få bukt med problemet? Drosslar och kondensatorer finns det massor av, och jag har tyvärr ingen koll på vad som kan vara lämpligt. Har inte heller något oscilloskop så jag kan se hur det ser ut. Är det kört då?
Radion är egentligen tänkt att drivas på eget packe AA-batterier, så det har aldrig funnits anledning för tillverkaren att filtrera strömsidan.
Tack för alla svar!
