Audioförstärkare, matning
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
Hej!
Jag mekar lite lätt med vad som ska bli en audioförstärkare baserad på en opa547 från TI (senare även en kraftigare opa549). Och den vill ha en dubbel matning på max -30 - + 30 v. Så ja tänkte att jag bygger en matning på -20 - +20 med hjälp av en transformator som ger 40v. Då gjorde jag helt enkelt så att jag satte 2 motstånd i serie, så att jag fick en symmetrisk spänningsdelare, och sedan glättar jag de 2 spänningarna och använder punkten mellan motstånden som jord. Okej?
Obelastad funkar det bra, men när jag koppar in min stärkare så ligger all spänning "på ena sidan jord". jag har alltså ist för -20v och 20v, 0 och 40 eller ibland 0 och -40.
Tänker jag fel? Kan man inte göra en sådan matning? Måste man kanske ha 2 sekundärlidningar på transformatorn eller kan jag komma undan med 2 st spänningsregar?
ha det
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Du kan göra som så att du kopplar transformatorns sekundärsida till en likriktare som i sin tur är kopplad till två kondensatorer i serie.
Mitt emellan kondensatorerna där du seriekopplade dom kopplar du in någon av de två trådarna från transformatorns ac utgångssida(sekundärsidan) då har du en dubbel matningspänning med 0v mitt emellan kondensatorerna och sedan +20 och -20volt från kondensatorerna.
Hoppas du förstod hur jag menade...
Edit: La upp ett schema längre ner i tråden..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Sådär kan du inte göra nej. Spänningsdelaren du gjort av motstånden kommer bida en ny spänningsdelare med förstärkaren som dynamisk resistans. När förstärkarkretsen försöker driva utgången mot den positiva matningen kommer bara nollan flyttas mot den positiva referensen. Det kommer dock funka teoretiskt om du har en spänningsdelare som är starkare än audiokretsens dynamiska resistans, men i det fallet kommer du bränna så mycket effekt i spänningsdelaren att allt tappat sin mening.
Svar: Du borde absolut ha dubbla sekundärlinningar på din trafo.
Det går inte att göra så. Belastningen är inte symetrisk. Det är en lösning som funkar om du har en symetrisk belastnigne eller en mycket liten belastning. Två lindningar är nog den bästa lösningen. Om den är liten skulle två zener dioder kanske kunna funka.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Så här kan man väl göra:
http://img365.imageshack.us/img365/8006 ... wer5fj.png
Jag har gjort så och inte märkt några problem än men två sekundärlindningar vore väl det optimala.
Rymdninja
Okej...så det skulle inte duga med 2 spänningsreggar heller då?
En annan fråga. På nästan alla audiostärkar kretsar jag har sett så är förstärkningen konstant och man varierar nivån på insignalen för att få olika ljudstyrka. Varför är det så när väldigt många andra opamp-kretsar har varierbar förstärkning? Är det inte risk att man kortsluter källan och förstör den?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Cenorpa
Visst kan man göra så. Jag ser det som en dubbel halvvågslikrikning. Man får då rippel på 50 Hz, och får kompensera med ännu större kondensatorer än vanligt för att få en ren matning. Bör naturligvis stabba efter glättning.
Det är nog en bra lösning om man inte har två lindnignar. Men du kan ta bort de vertikala dioderna. Och som $tiff sa. Det blir mer rippel. Men det går ju att lösa.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
man behöver inte dra någon av sec lindningarna till 0v punkten heller, det funkar ändå. Man får ju en virituell jordpunkt då
pagge
Inlägg av pagge »
Rymdninja skrev: En annan fråga. På nästan alla audiostärkar kretsar jag har sett så är förstärkningen konstant och man varierar nivån på insignalen för att få olika ljudstyrka. Varför är det så när väldigt många andra opamp-kretsar har varierbar förstärkning? Är det inte risk att man kortsluter källan och förstör den?
Man kortsluter inte källan om man kopplar vridpoten rätt. Mellan ändarna på en vridpot är resistansen konstant, det är bara centertappens som flyttas närmare/längre ifrån ändarna. Kopplar man insignalen mellan ändarna och tar utsignalen från centertappen är det ingen fara.
Varför göra så då? Man kan ju ändra på feedback motstånden istället precis som du nämner (vilket varierar gainet). Dock är en förstärkare en väldigt delikat process, man optimerar förstärkaren för en viss feedback. för mycket så kan den bli instabil och för lite så får du hög distortion, därför lägger man feedback faktorn (som bestämmer gainet) på "optimal" nivå och reglerar volymen med en pot på ingången istället.
Rymdninja
okej...tack för alla svaren :)
Tillbaks till labbordet då antar jag...;)
