Var på Kjell&Co för att köpa en ethernet shield till Arduino
Väl på plats rekommerade säljaren
Art.no:87864 Arduino Ethernet Shield Rev3 för 349 kr
Jag frågade är det något fel på den billigare de saluför, han sa kompatibilitet.
( hade Art.no:87970 Ethernet shield W5100 för 179 kr i åtanke)
Har någon på elektronikforumet erfarenhet av att det skulle vara några kompatibilitetsproblem, eller annat som kan strula?
Arduino Ethernet shield W5100 problem med denna??
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Arduino Ethernet shield W5100 problem med denna??
Största skillnaden lär vara att ena är arduino orginal och andra är en klon..
Vad jag kan se så är båda baserade på wiznet w5100..
Jag har använt båda modellerna och det har inte varit någon som helst skillnad i användandet av dem med samma Arduino-bibliotek.
Eller så kör du allt i ett: http://www.sweetpeas.se/product.php?id_product=273 då får du även ett NFC interface som du kan konfa IP addresser etc. med.
Stämmer inte att den är kompatibel med Mega eftersom den har SPI-pinnarna på helt annat ställe.
