Arduino Ethernet shield W5100 problem med denna??
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Var på Kjell&Co för att köpa en ethernet shield till Arduino
Väl på plats rekommerade säljaren
Art.no:87864 Arduino Ethernet Shield Rev3 för 349 kr
Jag frågade är det något fel på den billigare de saluför, han sa kompatibilitet.
( hade Art.no:87970 Ethernet shield W5100 för 179 kr i åtanke)
Har någon på elektronikforumet erfarenhet av att det skulle vara några kompatibilitetsproblem, eller annat som kan strula?
Micke_s
Re: Arduino Ethernet shield W5100 problem med denna??
Inlägg av Micke_s »
Största skillnaden lär vara att ena är arduino orginal och andra är en klon..
Vad jag kan se så är båda baserade på wiznet w5100..
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag har använt båda modellerna och det har inte varit någon som helst skillnad i användandet av dem med samma Arduino-bibliotek.
Inlägg av 6502 »
Eller så kör du allt i ett: http://www.sweetpeas.se/product.php?id_product=273 då får du även ett NFC interface som du kan konfa IP addresser etc. med.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Stämmer inte att den är kompatibel med Mega eftersom den har SPI-pinnarna på helt annat ställe.
