envelope91
Inlägg: 6 Blev medlem: 10 februari 2015, 20:41:46
Inlägg
av envelope91 » 10 februari 2015, 20:48:58
Tjenare!
Helt ny här och har bara en liten fråga om man kan använda en 40-300W dimmer till en 15W lampa? Målet är att lampan bara ska glöda lite svagt, som dekor typ, och just nu så lyser den väldigt starkt! Så jag tänker att då gör det kanske inte så mycket att lampan ligger under den rekommenderande watten?
Fungerar en sån här dimmer då?
http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/36-2337#moreinfo
Här är en bild tagen utan blixt.
Tack i förskott!
Sverige
Inlägg: 2711 Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Inlägg
av Sverige » 10 februari 2015, 20:58:24
Risk att glödlampan "blinkar" om den har för låg effekt. Dimmern behöver en viss belastning.
danielr112
Inlägg: 8109 Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Inlägg
av danielr112 » 10 februari 2015, 21:08:37
För det första: Vad för lampa sitter i lampan?
Inlägg: 27001 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 10 februari 2015, 21:14:11
envelope91: risken är stor ! Det rör sig om TRIAC'en som är kraftelementet, den behöver en viss minimum ström för att "låsa" och är 40W lägsta värdet kan du vara ganska säker på att 15W är för lite.
Icecap 11 februari 2015, 07:46:44, redigerad totalt 1 gång.
envelope91
Inlägg
av envelope91 » 10 februari 2015, 21:33:31
danielr112 skrev: För det första: Vad för lampa sitter i lampan?
Oj, nu råkade jag visst skicka ett meddelande istället för att svara i tråden, förlåt!
Det är en 240V 15W päronlampa (glödlampa)
envelope91
Inlägg
av envelope91 » 10 februari 2015, 21:43:08
Har ni några andra tips på hur jag kan få lampan att lysa svagare?
envelope91
Inlägg
av envelope91 » 10 februari 2015, 22:57:50
Jag tror det är samma modell som jag länkade i ett föregående inlägg, problemet är väl att den kostar 3 gånger mer än vägguttagsdimmern :/ Men om det är det enda alternativet så får jag köra på den!
Inlägg: 48272 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 10 februari 2015, 23:12:43
Jan Almqvist skrev: En diod i serie med lampan. (Klassiker)
Kanske inte så lämpligt i detta läget, gissar att TS inte har erforderliga kunskaper.
Inlägg: 28639 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 10 februari 2015, 23:27:57
Det medför dessutom en hejdlöst massa flimmer.
Inlägg
av TomasL » 10 februari 2015, 23:29:42
25 Hz på en glödlampa tror jag inte märks.
Inlägg
av danei » 10 februari 2015, 23:37:25
Det gör det, jag har testat.
Inlägg
av Icecap » 11 februari 2015, 07:47:59
På en glödlampa med låg effekt märks det.
