40-300W dimmer till 15W lampa?
envelope91
Inlägg av envelope91 »
Tjenare!
Helt ny här och har bara en liten fråga om man kan använda en 40-300W dimmer till en 15W lampa? Målet är att lampan bara ska glöda lite svagt, som dekor typ, och just nu så lyser den väldigt starkt! Så jag tänker att då gör det kanske inte så mycket att lampan ligger under den rekommenderande watten?
Fungerar en sån här dimmer då? http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/36-2337#moreinfo
Här är en bild tagen utan blixt.
Tack i förskott!
Sverige
Re: 40-300W dimmer till 15W lampa?
Inlägg av Sverige »
Risk att glödlampan "blinkar" om den har för låg effekt. Dimmern behöver en viss belastning.
envelope91
Hur stor tror du risken är?
Finns ju 15W dimmrar också men då får man betala 4 gånger så mycket :/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... at-442003/
danielr112
Inlägg av danielr112 »
För det första: Vad för lampa sitter i lampan?
Icecap
Inlägg av Icecap »
envelope91: risken är stor! Det rör sig om TRIAC'en som är kraftelementet, den behöver en viss minimum ström för att "låsa" och är 40W lägsta värdet kan du vara ganska säker på att 15W är för lite.
envelope91
danielr112 skrev:För det första: Vad för lampa sitter i lampan?
Oj, nu råkade jag visst skicka ett meddelande istället för att svara i tråden, förlåt!
Det är en 240V 15W päronlampa (glödlampa)
envelope91
Har ni några andra tips på hur jag kan få lampan att lysa svagare?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
En diod i serie med lampan. (Klassiker)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
envelope91
Sladdimmer. http://m.clasohlson.com/se/Elektronisk- ... r362822000
Jag tror det är samma modell som jag länkade i ett föregående inlägg, problemet är väl att den kostar 3 gånger mer än vägguttagsdimmern :/ Men om det är det enda alternativet så får jag köra på den!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jan Almqvist skrev:En diod i serie med lampan. (Klassiker)
Kanske inte så lämpligt i detta läget, gissar att TS inte har erforderliga kunskaper.
danei
Inlägg av danei »
Det medför dessutom en hejdlöst massa flimmer.
TomasL
Inlägg av TomasL »
25 Hz på en glödlampa tror jag inte märks.
danei
Inlägg av danei »
Det gör det, jag har testat.
Icecap
Inlägg av Icecap »
På en glödlampa med låg effekt märks det.
