Byta display på fm-sändare till större?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Håller på att bygga in en fm-sändare i bilen, men nu är det så att jag skulle vilja byta displayen till en större så att informationen blir mer lättläst.
Behöver byta drivarn för displayen eller är det bara att byta till en större med samma antal anslutningar?
Tekko
Re: Byta display på fm-sändare till större?
Inlägg av Tekko »
Det där ser ut att vara en 128x64 grafisk lcd, så det kan gå att byta till en större som har samma upplösning och samma interface, men det finns en överhängande risk att det inte finns att få tag i.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Hur får man reda på vilket interface displayen har?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan ha turen att nuffrorna på baksidan av displayen och/eller på flatkabeln kan leda till ett datablad.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Då har jag otur, inte en siffra på varken displayen eller kabeln.
Ska löda bort lite grejer imorgon så jag kommer åt drivern och se om jag kan få reda på något vettigt om den.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mäta spänningarna och lista ut resten med logikanalysator annars.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Nu känns det som att vi har passerat min kunskapsnivå vad det gäller mätning, spänning fixar jag men logikanalysator har jag aldrig jobbat med.
Tekko skrev:Det där ser ut att vara en 128x64 grafisk lcd, så det kan gå att byta till en större som har samma upplösning och samma interface, men det finns en överhängande risk att det inte finns att få tag i.
Jag skulle nog vilja påstå att det är en kund-specad display, dessa går inte byta till något annat.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Det enklaste är blir nog att använda den befintliga tror jag.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En idé:
Montera befintlig skärm djup och sätt lämpligt förstoringsglas framför, som blir fönstret i panelen.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Problemet är att djupet är väldigt begränsat
