Lödning och Desoldering Wick
Hejsan,
Försöker löda bort komponenter / kablar ifrån ett kontrollerkort.
Av någon anledning så händer inget när jag sätter desoldering wicken mellan lödpunkten och lödkolven men sätter jag lödkolven direkt på punkten så smälter det.
Är det jag som gör fel eller ?
Desoldering Wicken jag har är Solder-Ex ifrån Stannol - Ablötlitze
Har 2.5 mm, 2 mm och 1.5 mm.
Dom är väldigt gamla dock, vet inte om det påverkar något.
/Marcus
/Marcus
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Lödning och Desoldering Wick
Flätorna är med största sannolikhet väldigt oxiderade och då fungerar det inte som sig bör. Droppa lite flussmedel på flätan så ska du se att det går bättre.
Verkar vara billigare att köpa nya Desoldering Flätor än Flussmedel vad jag kan se.
Under tian hem i brevlådan.
http://www.ebay.com/itm/1pc-BGA-SMD-Sol ... 1488717629?
säkerligen inte Amtech ( det står så på delen av etiketten som inte syns i bild ) men funkar definitivt till avlödning
Har nu provat lite olika varjanter på dom flätorna jag har hemma.
Verkar inte funka alls, enda jag inte provat är flussmedel då jag inte har det.
Så tar och beställer nya flättor istället då det är billigare.
Tack för hjälpen alla!
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är väl inte så att du har för klen lödkolv så den inte kan klara av fläta+lödning?
Tecno : Använder mig av http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 8-w-p40065
Provat i olika temperaturer men inte max.
Flättorna är dock väldigt gamla, typ inköpta av min Far typ någongång på 80:talet.
nifelheim : Beställde den där Flux Pastan plus flättor.
Bara att vänta, kommer tidigast 20 Januari, senast 9 Feburari.
*twiddle thumbs*
*twiddle thumbs*
Har du tillgång till tryckluft så värm lödpunkten så tennet smälter och blås från komponentsidan genom hålet.
*Har man bråttom så har man, annars kan man låna lite vacuum från rörmjölkningen i ladugården.*
