Lödning och Desoldering Wick
Forser
Inlägg av Forser »
Hejsan,
Försöker löda bort komponenter / kablar ifrån ett kontrollerkort.
Av någon anledning så händer inget när jag sätter desoldering wicken mellan lödpunkten och lödkolven men sätter jag lödkolven direkt på punkten så smälter det.
Är det jag som gör fel eller ?
Desoldering Wicken jag har är Solder-Ex ifrån Stannol - Ablötlitze
Har 2.5 mm, 2 mm och 1.5 mm.
Dom är väldigt gamla dock, vet inte om det påverkar något.
/Marcus
Re: Lödning och Desoldering Wick
Flätorna är med största sannolikhet väldigt oxiderade och då fungerar det inte som sig bör. Droppa lite flussmedel på flätan så ska du se att det går bättre.
Forser
Inlägg av Forser »
Verkar vara billigare att köpa nya Desoldering Flätor än Flussmedel vad jag kan se.
RDX*
Inlägg av RDX* »
eller vätt flätan med lite tenn.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Under tian hem i brevlådan.
http://www.ebay.com/itm/1pc-BGA-SMD-Sol ... 1488717629?
säkerligen inte Amtech ( det står så på delen av etiketten som inte syns i bild ) men funkar definitivt till avlödning :)
Forser
Inlägg av Forser »
Har nu provat lite olika varjanter på dom flätorna jag har hemma.
Verkar inte funka alls, enda jag inte provat är flussmedel då jag inte har det.
Så tar och beställer nya flättor istället då det är billigare.
Tack för hjälpen alla!
Det är väl inte så att du har för klen lödkolv så den inte kan klara av fläta+lödning?
Forser
Inlägg av Forser »
Tecno : Använder mig av http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 8-w-p40065
Provat i olika temperaturer men inte max.
Flättorna är dock väldigt gamla, typ inköpta av min Far typ någongång på 80:talet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lödfläta är färskvara.
Forser
Inlägg av Forser »
nifelheim : Beställde den där Flux Pastan plus flättor.
Bara att vänta, kommer tidigast 20 Januari, senast 9 Feburari.
*twiddle thumbs*
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Har du tillgång till tryckluft så värm lödpunkten så tennet smälter och blås från komponentsidan genom hålet.
*Har man bråttom så har man, annars kan man låna lite vacuum från rörmjölkningen i ladugården.* :mrgreen:
