slowfly
Inlägg: 829 Blev medlem: 16 maj 2005, 20:14:15
Inlägg
av slowfly » 27 oktober 2005, 21:21:41
Hej
Plockade precis nyss ut en liten (20x25mm) bakgrundsbelysning från en klocka...
På ena sidan sticker det ut en lite del där det är två kontaktytor, hur ansluter jag den så att den lyser?!?
//Elias
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 27 oktober 2005, 21:30:31
antigen elpanel eller lysdiod. Lysdiod behöver väl knappast förklaras hur man kopplar in. El-panel matar du med med 30-100 V 400Hz så lyser den
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 27 oktober 2005, 21:31:52
Kolla vad som sitter i klockan.
Elfilmer drivs vell oftast av högspänning.
Led-belysning består av vanliga lysdioder.
Edit: Lite för sen.....
Inlägg: 26732 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 27 oktober 2005, 22:00:21
Om det är en vanlig LCD-nattduksbordsklocka är det med största säkerhet LED, EL är helt enkelt en aning för dyrt och har för kort levtid.
slowfly
Inlägg
av slowfly » 27 oktober 2005, 22:17:59
HEHE ne lysdioder är det inte...så mycket kan jag iallafall;)
Jo det är en tunn(0,1mm) plastfilm som är grön på ena sidan och vit på den andra...
Klockan var en såndär sportklocka man har runt handleden...
Men hur går jag tillväga för att få 30-100volt 400Hz??
//Elias
Inlägg
av Icecap » 28 oktober 2005, 04:20:37
Det finns färdiga invertra till detta, kolla på ELFA för exempler, t.ex. 75-559-49.
slowfly
Inlägg
av slowfly » 28 oktober 2005, 16:02:51
Men om jag vill bygga min egen? Är det svårt? Hade tänkt att den skule kunna drivas på 4-6volt
//Elias
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 28 oktober 2005, 16:15:56
Du gör det knappast billigare än Elfas versioner...
Henry
Inlägg: 24711 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 28 oktober 2005, 23:02:28
Om man har en enkel svängningskrets som ligger runt 400hz som matar en enkel egenhändigt lindad transformator för att transformera upp spänningen, så kan man nog få ner priset ganska så ordentligt. Kan dock ta ganska så mycket tid med testande för att få det att fungera som det skall. Och skall strömförbrukningen samtidigt vara så låg som möjligt då sparar man nog en massa tid genom att snegla år Elfas grejer. Men det blir en rolig utmaning att göra det själv.
slowfly
Inlägg
av slowfly » 28 oktober 2005, 23:04:33
Hehe jo det blir det nog...
Ska kolla lite om jag kan använda klockans elektronik som redan har en drivenhet till lysplattan...
//Elias
