LCD bakgrundbelysning
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Plockade precis nyss ut en liten (20x25mm) bakgrundsbelysning från en klocka...
På ena sidan sticker det ut en lite del där det är två kontaktytor, hur ansluter jag den så att den lyser?!?
//Elias
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
antigen elpanel eller lysdiod. Lysdiod behöver väl knappast förklaras hur man kopplar in. El-panel matar du med med 30-100 V 400Hz så lyser den
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kolla vad som sitter i klockan.
Elfilmer drivs vell oftast av högspänning.
Led-belysning består av vanliga lysdioder.
Edit: Lite för sen.....
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om det är en vanlig LCD-nattduksbordsklocka är det med största säkerhet LED, EL är helt enkelt en aning för dyrt och har för kort levtid.
slowfly
Inlägg av slowfly »
HEHE ne lysdioder är det inte...så mycket kan jag iallafall;)
Jo det är en tunn(0,1mm) plastfilm som är grön på ena sidan och vit på den andra...
Klockan var en såndär sportklocka man har runt handleden...
Men hur går jag tillväga för att få 30-100volt 400Hz??
//Elias
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det finns färdiga invertra till detta, kolla på ELFA för exempler, t.ex. 75-559-49.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Men om jag vill bygga min egen? Är det svårt? Hade tänkt att den skule kunna drivas på 4-6volt
//Elias
Macce
Inlägg av Macce »
Du gör det knappast billigare än Elfas versioner...
Henry
Inlägg av Henry »
Om man har en enkel svängningskrets som ligger runt 400hz som matar en enkel egenhändigt lindad transformator för att transformera upp spänningen, så kan man nog få ner priset ganska så ordentligt. Kan dock ta ganska så mycket tid med testande för att få det att fungera som det skall. Och skall strömförbrukningen samtidigt vara så låg som möjligt då sparar man nog en massa tid genom att snegla år Elfas grejer. Men det blir en rolig utmaning att göra det själv.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe jo det blir det nog... :?
Ska kolla lite om jag kan använda klockans elektronik som redan har en drivenhet till lysplattan...
//Elias
