Styrning av lysdiod
Xerxes
Styrning av lysdiod
Inlägg av Xerxes »
Hej,
Ska styra en lysdiod på både anod- och katodsidan. Det som ska styras är en matris av denna typ: http://futurlec.com/LED/LEDM88RG.shtml
Nu undrar jag, kommer denna kopplingen att funka?
HIT ME!
Det är 8 katoder och 16 anoder i matrisen. Dvs, den undre transistorn måste kunna leda tillräckligt med ström för 16 lysdioder.
Tack för hjälpen.
macgyver
Inlägg av macgyver »
tycker det ser bra ut, men en resistor mellan JP1 och Q1 hade nog inte varit fel
pagge
Inlägg av pagge »
Vad skall det motståndet vara bra till? strömen begränsas ju redan av R3.
Jag tycker det ser bra ut som det är
macgyver
ja du har rätt, det behövs ju inte då transistorn kommer att leda så mycket som behövs för att bas-emitter strömmen ska bli tillräcklig
speakman
Inlägg av speakman »
Men bör du inte sätta en PNP istället NPN som den "övre" transistorn?
Mvh
speakman
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
macgyver skrev:tycker det ser bra ut, men en resistor mellan JP1 och Q1 hade nog inte varit fel
Kollade på http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/6.html och kom fram till att det borde gå bra utan.
Men klarar transistorerna av detta? Och hur bra tror ni lysdioderna lyser med en duty cycle på 1/8 med strömmen 80mA?
speakman
Det beror väl på vilken trissa du väljer antar jag?
Alternativt kan du ju köra FET:ar.
Mvh
speakman
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Det står ju på bilden.
På anoden: BC817
På katoden: MMBT2222A
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Med vilken spänning tänker du driva basen på Q1?
Lydiod + motstånd + Q3 är ju kopplade som emitterföljare, och de kommer aldrig att få högre spänning än basspänningen på Q1 minus c.a. 0,7V.
Om du driver basen på Q1 med +5V kommer alltså lysdiod + motstånd maximalt att få ca. 4V över sig, och jag antar att det inte är tänkt att fungera så?
Det bästa är att byta ut Q1 mot en PNP, och att driva basen på denna med en öppen kollektorutgång + pullup-motstånd
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Är det ett problem om motståndet+lysdioden+q3 bara får 4V över sig?
Alla kontrollsignaler är på 5V.
macgyver
nej det är inget problem sålänge du anpassar R3 efter detta
d.v.s R3 = (VCC - 0,7) / 0,060 = 72 OHM om VCC = 5
exile
Inlägg av exile »
Nästan du glömde fram späningen på dioden
(Vcc - Vf - 0,7)/0,06 = R3 (Vf = 2,1volt -> R3 ~ 34ohm)
Du kan även byta den nedre trisan mot en PNP (du tappar 0,7volt) eller n-fet så sliper du bas motståndet :) (om du gillar att ha minimalt med kopponeter)
pagge
Inlägg av pagge »
Schnegelwerfer skrev: Om du driver basen på Q1 med +5V kommer alltså lysdiod + motstånd maximalt att få ca. 4V över sig, och jag antar att det inte är tänkt att fungera så?
Varför inte? Man kan väl bränna bort 1V i trissan istället för i seriemotståndet till lysdioden. Effekten kommer ändå att eldas för fåglarna i bägge fallen.
En logikstyrd NFET längst ner skulle kunna vara bra, eftersom du ändå behöver en doning som klarar peakar på 80mA*16 = 1.28A (såg siffran 80mA högre upp, antar att det är det du skall pulsa lysdioden med)
Edit:
Såg att det var ont om passande doningar (logikstyrda nfetar) i lämplig prisklass (på elfa iaf), mitt öga landade istället på BC639-16/Ph som borde kunna fixxa biffen. Den har även ett schyst Beta till skillnad från andra BJT trisser av liknande tålighet.
macgyver
exile: tackar, självklart ska det vara så
istället för att använda enskilda transistorer så kan du ju t.ex. använda en ULN2803 IC drivkrets på sänkningssidan, för att spara plats
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Nu har projektet legat på is ett tag, men jag tänkte att det var dags att ta upp det igen om jag vill hinna beställa komponenter innan deadline. Era svar har hjälpt mig en hel del, men nu kommer jag till problemet att beställa komponenter till ett vettigt pris.
Tittade lite på ULN2803, men förstod inte riktigt.
Kan jag koppla som jag har gjort här? Pinne 11-18 på ULN2803 kommer bara vara aktiva en åt gången; kan då varje pinne sänka 8 stycken lysdioder? Och vad gör jag med pinne 9 & 10? Ska båda de kopplas till jord? Ingångarna 1-8 då, om jag ger en hög signal på t.ex. pinne 1 så kommer lysdioden att lysa(sålänge jag ger hög signal till motsvarande transistorbas såklart)?
Min koppling:HIT ME
Datablad: HIT ME
Edit: Någon som vet var man kan få tag på denna krets billigt ytmonterat?
