Strömfördelare: Hall eller Opto?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Uppföljning till förra frågan.
Sent 70-tal så byggde jag en brytarlös tändning, baserat på en krets från Motorola, men "vari-dwell". Givare var en hemmagjord optogaffel. Fungerade klockrent.
Nuförtiden kör alla Hall-dock. Jag antar att magnet är mindre känsligt mot smuts? Finns det andra orsaker?
relaterat: Vet ngn om man kan köpa den slitsade skivan som sitter i vissa Volvo med Bosch 0 237 520 004 fördelare, löst?
prototypen
Re: Strömfördelare: Hall eller Opto?
Inlägg av prototypen »
Utan att veta så tror jag att hallgivaren är snabbare.
Protte
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns litet mera info här
De nämner
Typical numbers are 8ms turnon time and 50ms turnoff time.
Låter extremt pessimistiskt dock. Hittar lätt givare med svarstider nere på totals mikrosekunder.
Då jag byggde till min 245L använde jag en skiva med målade svarta och vita fält på och hade en reflex-optokopplare. Var lite bök att montera skivan på rotorn men det gick bra och fungerade under många år. Hade inte problem med smuts eller så trots att jag smorde mekanismen som man ska.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis. Jag byggde en till bubblan för länge sedan, med en egensnickrad optogaffel. Funkade klockrent. (som jag reden skrivit ovan)
Fördelen med hall är väl att man inte behöver mer än ett punkt med elektronik. Med en optogaffel behövs ju två.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Stämmer. De flesta hallgivare för tändning är dock gafflar. Då med metallskiva med slitsar (Bosch 0 237 520 004). Dock finns det sådana med limmade magneter på en plastskiva.
Mekaniskt blir det då snyggare, så man kan lägga allt på ett ganska platt PCB nere i fördelaren.
