Hur fungerar strömbegränsning? Sänker det bara spänningen till kretsen?
Någon förklaring eller lärorik länk vore inte helt fel samt eventuellt schema...
Skall ladda en ackumulator och vad jag fattat måste jag begränsa strömmen till den, och tycker det vore lite konstigt att bara sänka spänningen...
EDIT: Eller...strömmen är väl beroende av spänningen så att sänka spänningen är väl vad man skall göra?
Strömbegränsning
Nu är väl inte spännings fallet över batteriet linjärt beroende av stömmen, faktum är väl att spänningsfallet är ganska stabilt över batteriet. Så det räcker inte att bara sänka spänningen över det du måste nog även ha en strömbegränsande del i serie med batteriet. En resistor och en reglerad spänning skulle kunna räcka.
det spelar ingen roll om batteriet är linjärt eller inte, en strömbegränsning ser till att strömmen ligger på konstant nivå oberoende av lastens resistans, därmed anpassas spänningen därefter. En effekttransistor i emellan spänningskälla och last fungerar bra sålänge inte spänningsfallet över transistorn och/eller strömmen blir för stor för då behövs fete kylning av transistorn
