Dags för UV-låda, men funderingar!
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Nu är det äntligen dags att skapa en UV-låda, jag har gått och dragit mig i ett par år nu, har verkligen velat haft en men det har helt enkelt inte blivit av. Mest för att jag inte direkt kan kapa upp trä eller liknande hemma och jag har inte hittat någon passande "låda", typ scanner eller sådant som ni andra lyckats komma på skulle vara ett bra hus för lysrören :P
Hur som, jag köpte 4 st UV lysrör hos Kjell för.. två år sedan tror jag;
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... ror-p63194
Har även ballaster samt tändare och socklar.
Det jag har mest fundering över är huruvida två stycken av denna sorts lysrör, länkade ovan, räcker för att belysa ett kretskort av storleken runt 160x233mm. Lysrören är ju klart längre än så (288mm), så gällande längden är det väl inga problem. Däremot bredden. Skulle det räcka med två lysrör som belyser den storleken av kort eller skulle ni "rekommendera" eller ja kräva eller vad som, att det ska vara just fyra lysrör för ett kretskort av den storleken?
Vilken bredd mellan lysrören skulle ni rekommendera? 40-50mm?
Jag hade en tanke om att det kanske skulle gå att ha två av rören avstängda om man kör 4 stycken i bredd, när man kör mindre kort. För energibesparing. Det är ju givetvis inte så att jag måste vara sparsam med elen, men kan man så varför inte? :)
Har även läst hos Kjell om att det kan vara bra med ett avstörningsfilter på 1,6uF. Vad för mer specs ska den ha? Minst 250V och vad för typ, någon polyester variant eller?
Längst ner på sidan;
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/lodning/tillverkning-av-monsterkort
Parallellt med matningsspänningen, dvs mellan fas och nolla?
Är det ett magiskt nummer med 1,6uF eller skulle det passa att ha ett sådant avstörningsfilter i vår lysrörsarmatur i köket som ofta men inte alltid flimrar? Speciellt om vi använder något mer elektriskt i köket.
Gällande glasskivor för att lägga kretskorten på vid belysning, var det väldigt känsligt med vilket sorts glas? Jag tänker på om man ska försöka fråga hos en glasmästare om man kan få tag på ej UV skyddat glas? Eller vad heter det? Det borde väl gå att få det "special"-skuret eller ja.. någon skräpbit som passar min låda?
Såg att lizerdboy hade en skoj variant med vakuum form för att hållas fast kretskort. Något sådant skulle vara roligt att skapa framöver. Men till en början, räcker det med att ha en dubbelmacka med; glasskiva, OH-film, kretskort, OH-film (dubbelsidiga kretskort), glasskiva för att "hålla fast" det ordentligt?
Behövs det kylning/ventilering av lysrören eller ballasterna?
Själva lådan har jag tänkt ska bli för dubbelsidiga kort och man ska kunna stänga av överdelen om man inte behöver den. Möjligen även två av lysrören i undre delen om ni tycker det verkar som en bra idé!?
Lådan ska vara uppdelad i två sektioner, en där lysrören sitter och en där elektronik och ballaster sitter. Kommer framöver bygga en timer av något slag och integrerad styrning av över/underdel samt om möjligt, två eller fyra rör som körs.
Gånggärn av något slag ska hålla ihop över och underdel och däremellan vill jag gärna ha någon sorts list eller liknande som isolerar runt om så inget ljus kommer ut från lådan. Samt att det blir lite mjukare att stänga lådan tänkte jag, än om man har trä mot trä direkt.
En "kant" runtom inuti ska det finnas, eller liknande för att hålla upp en glasskiva. För att sedan hålla fast kretskortet och overheadfilmen ska det antingen bara ligga en skiva på eller någon sorts fästanordning som håller fast det hela mellan två glasskivor.
Ska sätta mig och designa en låda i sketchup om någon dag med exakta mått så man kan åka till en bygghandel och få det uppsågat. När jag fått ihop en första design skickar jag upp den här, så kanske ni har lust att ge lite kommentarer på den? :)
Vad säger ni, har ni lite funderingar och tankar som jag kan ta del av rörande mitt projekt? :)
RoPa
Re: Dags för UV-låda, men funderingar!
Inlägg av RoPa »
Använd fyra rör per sida. samma avstånd mellan rören som mellan rör och glaset (inte glesare). Klä lådan invändigt med blank alu-folie. Använd akrylglas då det dämpar UV mindre än glas, 4mm räcker, kan köpas måttbeställt på glasmästeriet.
En vakuumram är bra att ha, antingen en lös så man kan vända paketet för att exponera båda sidor men då du tänker ha rör både nere och uppe så räcker det med en som suger fast mot nedre glaset (så gör jag). Då kan du ha ett tunnare glas i övre lådan då det bara ska agera "petskydd" för rören. Vakuumpumpen från Elektrokit räcker.
Filterkondingen kan du hoppa över. Kylning behövs inte om du inte gör lådan väldigt tät och kör massor med kort i tät följd.
toffie
Inlägg av toffie »
Hej RoPa,
Tack för svaren! Låter som superbra idéer det där och jag kommer ha stor nytta av dem!
Spännande, så det är fler som använder vakuum för UV-boxar då. Är det denna pump du menar? http://www.electrokit.com/vacuumpump-12v.48243
Finns det möjligen chans att få se hur din låda är designad, jag tänker mig hur själva vakuumramen ser ut främst, men jag tittar gärna på bilder om själva UV lådan i övrigt också förstås, det är alltid roligt :D Men just ramen, för jag vet inte riktigt hur jag ska designa en sådan.
Många tack så här långt! :)
mri
Inlägg av mri »
Här kanske du hittar några användbara ideer:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=16890
toffie
Inlägg av toffie »
Tack mri! Väldigt trevlig tråd och snyggt bygge var det också! Håller med medlemmar i tråden, den ser köpt ut. Mycket bra gjord :D
Men många bra idéer fick jag! :)
opampen
Inlägg av opampen »
Intressant med en UV-låda!
Jag har en tanke om vad ni som har använt UV-lådor anser vara skillnad mellan UV-dioder och UV-rör i kvalitets hänseende? Det kanske inte är så stor skillnad när allt kommer om kring? Rören är onödigt långa, jag kommer att använda mest 100*160 kort. Eller finns det kortare rör?
Allt om Elektronik hade ett projekt för några år sedan med en UV-box för 100*160 kort. Där användes dioder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan ju hämta tips genom att söka på proffsiga dyra boxar.
Jag hittade en variant som de byggt in i en sån där alu-väska
bara att knäppa igen och lätt att ta med sig med hantag.
http://www.instructables.com/id/Simple- ... /?ALLSTEPS
toffie
Inlägg av toffie »
4kTRB
Jo det är klart, men det är inte så lätt att se alla "features" i proffsboxarna på bilder, man skulle gärna vilja ha lite hands-on för att förstå och se hur saker och ting fungerar. De vill ju inte gärna visa upp allt hur det fungerar heller ;)
Väskor är ju rätt schysst, men lådan kommer få sin plats och ska inte behöva flyttas, hoppas jag :P Så jag satsar nog på en trälåda ändå :P
Men det är alltid roligt att kolla bilder och se hur andra har gjort. Så jag tackar för länken, hade inte sett den förut!
RoPa
Inlägg av RoPa »
Min låda med fyra rör, enkelsidig med vakuum ram.
Elektronik delen, här skulle det även monteras en kontrollpanel men KISS gjorde att det blev en extern vägg timer...
När jag ändå är i farten, hemgjord etstank.
12V 50W ellement (alu profil med 4 st effektmotstånd) som tanken står på värmer 0,5L (räcker för dubbel euro) på 30 minuter till 50 grader.
Glastanken gjordes av tre glas från gamla Ikea ramar, en glasskärare och lite silikon. Samma pump som för vakuum används för luft cirkulation.
toffie
Inlägg av toffie »
Underbara bilder! Jag kanske är korkad, men jag kan inte hitta vart/hur du kopplar in slangen i UV-lådan? Jag har haft i bakhuvudet från tråden som mri tipsade om att uj! det blir svårt att borra i glas, men om man kör akrylglas så är det väl som att borra i vilken plast som helst?
Säg att man kör som mri med ett borrat hål som slangen är inkopplad till och suger ner ja.. vad? Ytterligare ett akrylglas ovanpå eller någon mjukare mer flexibel plast? Läste tråden från mri igen och såg att det var lös plastfilm, vad för sorts är det och vart skulle man kunna hitta sådan i sådant fall?
mri kör ju fönsterlist, vad kör du RoPa?
Just ja, mri, och andra som har en aning kanske. Torkar/förstörs inte plast som utsätts för UV-ljus? Jag tänker på plasten som finns på ballaster och möjligen tändarna och deras hållare osv? Eller är det så kort exponering att det inte spelar någon roll?
För min tanke är ju precis som RoPa att ha elektroniken "skyddad" i en annan del av lådan. Men det kanske helt enkelt är onödigt? Kanske beror på vilken sorts UV-ljus och styrka också. mri kör ju med blacklight medan RoPa kör med "vanliga" UV-lysrör?
Vad har ni använt för typ av trä och tjocklek? Har inte hittat vilka standard tjocklekar eller vilka sorters träskivor som finns, så det är ju "svårt" att bestämma sig hur det ska se ut i Sketchup när man designar. Är det 1,5cm eller 2cm du har kört RoPa? MDF kanske?
Jag är helt ute och cyklar när det kommer till trä ;) har under många år haft många trä-projekt i huvudet men det har aldrig blivit av något med dem :(
Gillar för övrigt båda boxarna grymt mycket, stilrena och snygga! Gillade även ets-tanken, har inte haft en tanke på sådan alls, men varför inte. Det där är väl den sort av hemma-ets-tank som gör det enklast att framkalla kretskort? Man behöver kanske lite mer vätska, men vad gör det när man bara håller på med det som hobby. Då gör man inte jättemånga kort och kan köpa nytt pulver/vätska när det behövs.
Grymt skoj att fråga några som redan gjort uv-lådor! :D
RoPa
Inlägg av RoPa »
Slangen är inkopplad i vakuum ramen, inte i UV-lådan.
Akrylglas är bara att borra i, inga problem.
Samma sorts akrylglas på båda sidor och en fönsterlist i lagom dimension (tunn) på ramen (det är då det blir en ram). Akrylglasen sugs ihop och pressar samman mönsterkortet med filmen. Min är inte tät så pumpen måste gå under hela exponeringstiden. Går att få till om jag hittar en bättre tätningslist.
Elektronik i egen del är rent estetiskt men naturligtvis bra även ur slitage perspektiv (men det kommer inte märkas i hobby användning).
Typen av UV-rör spelar ingen roll så länge de har motsvarande intensitet i UV området.
MDF 12mm, mycket praktiskt material.
Etsade tidigare i en plastbalja men det var opraktisk.
De tankar som går att köpa tycker jag är för stora, drar onödigt mycket vätska och är svåra att förvara.
Mitt mål var att få ner ett dubbel europakort (200x160) i en volym om 1000ml (skrev fel tidigare) och etsa i 50 grader. Målet uppnått!
NULL
Inlägg av NULL »
metric
Inlägg av metric »
Det har börjat poppa upp billiga uv rör
http://cdon.se/skonhet-halsa/4-pack-uv- ... cwodEycAyw
Problemet är väl att få tag i sockel till röret
toffie
Inlägg av toffie »
G23 sockel är väl inte så svårt att få tag på? :P Finns på eBay bland annat för runt 20kr styck
Eller snabbare och inte mycket dyrare
http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/lamptillbehor/hallare/g23-hallare-skruvfaste-p63930 :)
opampen
Inlägg av opampen »
UV-Rören på CDON, 9 W är det samma längd som standard 165 mm? De UV-rör jag sett tidigare har varit 15-18W och något längre? Räcker effekten 9W för kretskortstillverkningen? Man kan parallellkoppla två men helst inte fler eftersom jag vill ha en liten låda då jag mest använder 100*160 kort.
