LM2596 kort me knappar o grejjer?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Kolla klippet: http://youtu.be/LgHvbeBRNbk?list=UU3gzJ ... yf9Icxp4EA
Där har jag ett kort med ett "voltage regulator" kort
Fungerar fint.. en input och en output med en potentiometer där ja kan justera..
Men sen är det en display och 2 knappar.. man kan hålla in ena knappen och trycka upp och ner ett värde..
detta påverkar inte outputen men varför har man den här funktionen tro??
vad är det jag missar?
(ni som använder youtube får mer än gärna slänga en kommentar där oxå när ni sett klippet.. (in english) det skulle värma den nystartade kanalen ;))
Klas-Kenny
Re: LM2596 kort me knappar o grejjer?
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det inte någon form utav justering?
Tex. du ställer in 9,4V mha. multimetern, så kan du justera displayen att visa just 9,4V. Sen kanske den mäter mer korrekt efter justeringen.
Du kan ju testa att ratta in en spänning, justera displayen efter multimetern, sedan ratta in en annan utspänning och se om den är mer korrekt nu.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Får testa det.. Lämnat tillbaka den till ägaren nu men ska vidarebefordra..
Men de värdet man kan ställa blinkar ju bara till.. Sen hoppar displayen tillbaka till det ursprungliga värdet..
Klas-Kenny
Kanske sparas genom att man håller in knappen igen eller liknande?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
How to adjust the accuracy?
(1) Output voltage calibration steps
???Step 1, adjust the right button so that "OUT" LED lighted, the voltmeter shows the value of output voltage; Press the right button for more than 2 seconds, release, voltmeter and "OUT" LED flashes in synchronization so that you enter the output voltage calibration mode.
???Step 2,press the right button (normal speed), the voltage value is adding up a unit; Press the left button, minus a unit; Due to a unit is less than 0.1V, the minimum voltage display to 0.1V, so you need to continuously press 1-5 times to see the voltmeter change 0.1V, how many times voltmeter change 0.1V by pressing the key, depending on the current display voltage, the higher the voltage, the fewer the number of press.
???Step 3,press the right button for more than 2 seconds, release, to exit the output voltage calibration mode. All parameters set to automatically power down to save.
(2) Input voltage calibration steps
???Step 1, adjust the right button so that "IN" LED lighted, the voltmeter shows the value of input voltage; press the right button for more than 2 seconds, release, voltmeter and "IN" LED flashes in synchronization so that you enter the input voltage calibration mode.
???Steps 2 and 3, consistent with the output voltage calibration method.
Ska vi gissa på en kines med google translate :)
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Dow ... 1366246685?
Klas-Kenny
Exakt som jag gissade alltså, yay. :D
