Förklaring av transistor bias?
lotif
Inlägg av lotif »
Hej,
Jag började med elektronik för ganska exakt två veckor sen så det finns väldigt mycket jag inte förstår än. En av de grejerna är transistor bias. I ritningar ser jag ofta en transistor där basen är kopplat till emittern via en resistor (se exempel längre ner). Jag har lyckats ta reda på att det kallas för transistor bias och att man gör det för att det ger en specific och stadig ström (eller spänning). Men jag förstår inte hur det fungerar. Så det jag undrar är
1. Hur kan man få en specifik ström bara för att man kopplar en transistor mellan emittern och basen?
2. Vad jag har förstått av hur en transistor fungerar så ska det inte gå att få någon ström alls genom en transistor mellan collectorn och emittern och det inte finns en spänning på basen. Hur kan det finnas en spänning på basen i detta fall? Det går ju bara runt mellan basen och emittern. Basen är inte kopplad till nån spänningskälla vad jag förstår.
Transistorn är en LM334z.
Har sökt svar på dessa frågor i några dagar nu men hittar inga svar så det här forumet är lite av mitt sista hopp.
Castor
Re: Förklaring av transistor bias?
Inlägg av Castor »
LM334Z är inte en transistor!!!!!
Klippt från mousers sida: http://se.mouser.com/ProductDetail/Texa ... xLnA%3D%3D
Ström- och effektmonitorer samt regulatorer 3-TERM ADJ CURRENT SOURCE
Ibland är Google din vän
lotif
Inlägg av lotif »
Ok, då var jag helt fel ute till att börja med.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den kopplingen fungerar så att strömmen genom L1 är konstant (inom vissa gränser) oberoende av spänningen.
Protte
Wedge
Inlägg av Wedge »
Helt vid sidan av problemet, men "L" brukar vara reserverat för induktanser. En (lys)diod har vanligtvis "D"-prefix i ett schema.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
När vi är på gång kan jag tillägga att symbolen för LM334 brukar ritas som symbolen för en strömgenerator med ett tredje ben som visar att strömgeneratorn är justerbar.
Titta en bit ner i databladet.
http://www.mouser.com/ds/2/405/lm334-404562.pdf
Den frågeställning du har i första inlägget visar att du förstår grunderna med bias. Fast du blivit lurad av en felaktig symbol och en felaktig beskrivning. Vilket inte är så väldigt ovanligt på internet som man kan tro. det gäller att vara källkritisk.
