3GHz USB spektrumanalysator
AndersG
Inlägg av AndersG »
SM7THS
Re: 3GHz USB spektrumanalysator
Inlägg av SM7THS »
Nja.
För lite enkel spektrumöversyn kanske men 58kHz i bandbredd är aldeles för brett för att se några finare detaljer alls.
Då är nog vilken DVB-T dongel som helst bättre men har mindre frekvensområde.
Sen blir jag lite anti mot att man inte har ordning på sina defenitioner.
Amplitud och referensnivå definieras som dB.
dBm eller dBV eller vaddå? Termineringsimpedans?
Sen misstänker jag att den förmodligen är ganska långsam och lång latency och som någon på Eham skrev problem med störningar från datorn resp USB interfacet.
Finns riktiga instrument som HP 8559, tektronix 492 och liknande för bara lite mer pengar som har betydligt bättre prestanda.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det var väl litet så jag resonerade med.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har en Signalhound SA-44, men har inte använt den tillräckligt mycket för att kunna uttala mig om hur den presterar.
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
Kikade på Signal hound för något eller några år sedan.
Nu verkar dom ha flera modeller med lovande prestanda och priserna är ju trots allt ganska överkomliga.
Modellen som fanns då hade någon begränsning jag inte tyckte om men har glömt var det var.
Men min gamla Tek 492 får stå kvar och brumma lite till.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, gammal är allt som oftast äldst :)
Det som är trevligt med Signal Hound och VNWA är att de i jämförelse med gamla prylar tar otroligt mycket mindre plats. När skrivbordet ser ut som hos mig så är det en _stor_ fördel :mrgreen:
