http://www.rfinstruments.com/SA0314.html
https://www.eham.net/ehamforum/smf/inde ... ic=97039.0
Synpunkter?
3GHz USB spektrumanalysator
Re: 3GHz USB spektrumanalysator
Nja.
För lite enkel spektrumöversyn kanske men 58kHz i bandbredd är aldeles för brett för att se några finare detaljer alls.
Då är nog vilken DVB-T dongel som helst bättre men har mindre frekvensområde.
Sen blir jag lite anti mot att man inte har ordning på sina defenitioner.
Amplitud och referensnivå definieras som dB.
dBm eller dBV eller vaddå? Termineringsimpedans?
Sen misstänker jag att den förmodligen är ganska långsam och lång latency och som någon på Eham skrev problem med störningar från datorn resp USB interfacet.
Finns riktiga instrument som HP 8559, tektronix 492 och liknande för bara lite mer pengar som har betydligt bättre prestanda.
Det var väl litet så jag resonerade med.Finns riktiga instrument som HP 8559, tektronix 492 och liknande för bara lite mer pengar som har betydligt bättre prestanda.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag har en Signalhound SA-44, men har inte använt den tillräckligt mycket för att kunna uttala mig om hur den presterar.
Kikade på Signal hound för något eller några år sedan.
Nu verkar dom ha flera modeller med lovande prestanda och priserna är ju trots allt ganska överkomliga.
Modellen som fanns då hade någon begränsning jag inte tyckte om men har glömt var det var.
Men min gamla Tek 492 får stå kvar och brumma lite till.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Ja, gammal är allt som oftast äldst
Det som är trevligt med Signal Hound och VNWA är att de i jämförelse med gamla prylar tar otroligt mycket mindre plats. När skrivbordet ser ut som hos mig så är det en _stor_ fördel
