Spänningsregulator
DragonOrb
Spänningsregulator
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Har en cross som behöver lysen, har fixat spolen osv redan.
Problemet är att den ger ut mellan ~0-90 volt beroende på varvtal.
Hur ska jag få spänningen att inte överstiga 12volt ?
Lamporna drar ca 45watt
Batteri är inget val.
Orginal regulatorn kortsluter generatorn när spänningen blir för hög. Detta mätar spolen så kortslutnings strömen blir inte så stor som man kna befara. Inte heller värmeutveklingen. Jag skulle tro att det bästa är att bygga en regulator som fugerar på samma sätt.
DragonOrb
Blev tillslut en liten strömgenerator och ett litet batteri.
Vad har du strömgeneratorn till? Jag gissar att det inte är det du menar. Men vad menar du?
DragonOrb
Min ellärare kallade det strömgenerator.
Den består av en effektransistor , ett effektmotstånd , likriktare och ett motstånd för att ställa in hur mycket ström batteriet ska laddas med.
Ja det ka mna ju kalla strömgenerator. Men om du släckel lyset så knäcker du ju battariet. Och det blir ju massor av förluster
DragonOrb
Har en brytare innan strömgeneratorn så när jag inte använder lamporna så laddas inte batteriet.
Ja ja det funkar ju. Men det var en av de sämre lösningarna jag har hört om.
DragonOrb
ok, hur hade du löst det ?
