Har en cross som behöver lysen, har fixat spolen osv redan.
Problemet är att den ger ut mellan ~0-90 volt beroende på varvtal.
Hur ska jag få spänningen att inte överstiga 12volt ?
Orginal regulatorn kortsluter generatorn när spänningen blir för hög. Detta mätar spolen så kortslutnings strömen blir inte så stor som man kna befara. Inte heller värmeutveklingen. Jag skulle tro att det bästa är att bygga en regulator som fugerar på samma sätt.
Min ellärare kallade det strömgenerator.
Den består av en effektransistor , ett effektmotstånd , likriktare och ett motstånd för att ställa in hur mycket ström batteriet ska laddas med.
