vad gör man för kul med en sån här?
gotis
Inlägg av gotis »
Agwan
Re: vad gör man för kul med en sån här?
Inlägg av Agwan »
Man mäter ganska så precisa mått.
Är faktiskt ute efter en trasig sån där, jag behöver modda en för att istället för att mäta bra kunna lyfta väldigt rakt upp.
Var är projektet?
Vända på bilden till att börja med :mrgreen:
När jag klickade på bilden förut visas den rätt, vad använder forumet för verktyg för att krympa ner den?
gotis
Inlägg av gotis »
Jo men den här ska fungera.
Projektet ligger i att hitta andra användningsområden, mäta automatiskt har jag begränsat behov av.
Av vilken anledning vill du modda en sån här?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har behov av att rycka loss komponenter från kretskort extremt rakt upp för att inte stöta i andra komponenter på kortet. Komponenterna sitter inte speciellt hårt, men de sitter väldigt nära varandra och är väldigt känsliga.
Antingen får jag bygga en sån maskin från scratch, eller så får jag köpa något som jag kan basera min "ryckare" på.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det passar väl bättre i Idébanken...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Agwan skrev:Man mäter ganska så precisa mått.
Är det inte lite smidigare med ett sådant här?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Nä, jag sa lyfta extremt rakt upp. Inte slumpmässigt +-10 grader. Snarare klart mindre än 50 bågminuter.
gotis
Inlägg av gotis »
Har du rätt i , kan någon moderator flytta denna tråden till idébanken?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Flytt utförd.
SeniorLemuren
Agwan skrev:Nä, jag sa lyfta extremt rakt upp. Inte slumpmässigt +-10 grader. Snarare klart mindre än 50 bågminuter.
Vad är det för skitsnack? Jag kör själv en Dremel och borrar kretskort med 0,6 mm hårdmetallborr i ett sådant borrstativ. Om det skulle glappa bara en grad så skulle borret knäckas. Att påstå att det skulle glappa +-10 grader tyder på att du inte vet vad du talar om.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Men kom igen, jag överdrev, tyckte det var rätt tydligt. Du menar alltså att jag med ditt förslag kan lyfta komponenter 2mm upp från ett kretskort utan att de skulle röra sig mer än 10-20µm i sidled någon gång under rörelsen? Det är 35 bågsekunder vilket då är mindre än 50 som var mitt krav.
Har du såna precisionskrav så lär det inte vara stabilitet i lyftmekaniken som är problemet, det lär vara själva greppet om komponenten som är problemet.
