unzuf
Inlägg: 166 Blev medlem: 1 februari 2005, 18:07:08
Inlägg
av unzuf » 23 oktober 2005, 16:37:02
Jag undrar om det finns fästen att köpa som är avsedda för DIN-skenor? Alltså bara själva fästet, så att man t.ex kan skruva fast fästet på undersidan av ett kretskort och sedan fästa på en DIN-skena.
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 23 oktober 2005, 17:01:15
_Kan_ vara billigare att köpa den billigaste säkringen annars, sen ta bort det som inte behövs.
Då får man även en säkring på köpet.
Är oftast så att det blir billigare att köpa en hel produkt och ta komponenten därifrån än köpa komponenten för sig.
Inlägg: 18086 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 23 oktober 2005, 17:05:38
elfa har något modulsystem för kretskortsmontage, kolla om det inte skulle passa, hittar du inte det så hojta till så ska jag kolla
unzuf
Inlägg
av unzuf » 23 oktober 2005, 19:19:31
Nu blev jag förvånad.. igår när jag sökte på "DIN" på Elfa så hittade jag inte det jag gjorde nu när jag sökte.
Kolla in . Ser ut att passa mig utmärkt.
Inlägg
av grym » 23 oktober 2005, 21:26:17
kolla in 50-185-44 med, aningens billigare
unzuf
Inlägg
av unzuf » 23 oktober 2005, 23:04:50
Tack för den! Väldigt smart lösning må ja säga
vfr
Inlägg: 3515 Blev medlem: 31 mars 2005, 17:55:45
Inlägg
av vfr » 26 oktober 2005, 22:08:47
Dom gröna DIN-profilerna har jag tagit hem för mitt husstyrsystem. Förvånansvärt billiga med tanke på antalet delar som behövs för en komplett modul.
