DIN-fäste?
unzuf
DIN-fäste?
Inlägg av unzuf »
Jag undrar om det finns fästen att köpa som är avsedda för DIN-skenor? Alltså bara själva fästet, så att man t.ex kan skruva fast fästet på undersidan av ett kretskort och sedan fästa på en DIN-skena.
zeus
Inlägg av zeus »
_Kan_ vara billigare att köpa den billigaste säkringen annars, sen ta bort det som inte behövs.
Då får man även en säkring på köpet.
Är oftast så att det blir billigare att köpa en hel produkt och ta komponenten därifrån än köpa komponenten för sig.
grym
Inlägg av grym »
elfa har något modulsystem för kretskortsmontage, kolla om det inte skulle passa, hittar du inte det så hojta till så ska jag kolla
unzuf
Inlägg av unzuf »
Nu blev jag förvånad.. igår när jag sökte på "DIN" på Elfa så hittade jag inte det jag gjorde nu när jag sökte. Kolla in. Ser ut att passa mig utmärkt. :)
grym
Inlägg av grym »
kolla in 50-185-44 med, aningens billigare
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack för den! Väldigt smart lösning må ja säga :)
vfr
Inlägg av vfr »
Dom gröna DIN-profilerna har jag tagit hem för mitt husstyrsystem. Förvånansvärt billiga med tanke på antalet delar som behövs för en komplett modul.
