Gammadetektor med PIN-diod
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade denna http://opengeiger.de/index_en.html och funderar lägga till en sån till min väderstation...
Är det nån som byggt en sån? Verkar som man generellt har tre PIN-dioder parallellt, finns det nån anledning till det?
Borde ju gå att koppla direkt på en interrupt-pin och räkna. Nu är det ju så att jag har Arduinon i en klädskrubb och det är ungefär fem meter ut till fönstret (antar att man vill mäta strålningen utomhus). Är det då bättre att ha långa trådar (induktans, kapacitans, EMI) till PIN-dioderna eller till förstärkaren?
Re: Gammadetektor med PIN-diod
De 3 PIN-dioder ger större träffyta för strålningen ganska enkelt.
Efter den initiala förstärkning går det sannolikt ganska utmärkt att mata in på en interruptpinne på en µC.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har dioderna anlänt, 1.5 vecka från Aliexpress.
Får se om jag hinner koppla upp det i helgen.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vilken typ av strålning mäter PIN-dioderna? (alfa, beta, gamma, neutron)
Känslighet? (eV)
Hur ordnar du kalibrering?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Mest gamma förstod jag. Har faktiskt en riktig G-M-mätare, RKSB-104, som jag kan jämföra med.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Har du redan byggt förstärkaren? Vad blev det för komponenter i den?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nej, blir nog först i helgen. Kommer antagligen att pröva koppla upp det med en vanlig LM324.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har jag kopplat upp den och det verkar fungera vad jag förstår...
JanErik
Inlägg av JanErik »
Enligt dokumentationen ska det dock krävas väldigt låg input-bias-ström och det går inte ihop med en bipolär förstärkare som LM324. Har ett par http://www.ti.com/product/tlc2274 som säkert ska fungera.
